AutoCAD2015インストール時に以下のエラーが表示されました。
警告1946 ショートカット'Uninstall Tool.link'のプロパティ
'{*****ID****},12'を設定できませんでした。
ショートカットのプロパティなので無視してそのまま進めましたが
(そもそもOKボタンしか表示されておりません)
何か影響はありますでしょうか?
ライセンスを複数購入しており、他のインストール実行時も表示されました。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご助言お願いいたします。
使用PC:Windows7 64bit
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: o.motoyama. 解決策の投稿を見る。
afuro さん、こんにちは
オートデスクコミュニティへの投稿ありがとうございます。
Windows 8 に対応したアプリケーションをWindows 7以前のOSへインストールすると、環境によっては、
警告1946のメッセージが表示されることがあるようです。
マイクロソフト社のサポート情報によりますと、これは仕様のため無視してよいということのようです。
マイクロソフト社 サポート 文書番号: 2745126
http://support.microsoft.com/kb/2745126/ja
次の オートデスクテクニカルソリューション [QA-7995] も併せてご参照いただければとおもいます。
[QA-7995]インストール中に、"警告 1946" が表示されます
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=7995
よろしくお願いいたします。
