コミュニティ
サブスクリプション、インストレーション、ライセンス関連
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
AutoCAD LT 2015 でライセンスをエクスポートできない
5件の返信5
解決済み
返信
メッセージ1/6
8357 件の閲覧回数, 5 件の返信
お世話になります。
AutoCAD LT 2015のライセンス転送ユーティリティでライセンスをエクスポートしたいのですが、
ライセンス転送ユーティリティの「サインイン」ボタンを押すと、
「処理エラー お客様のアクティベーション申請でエラー(400)が発生したため、自動化されたシステムによる処理を行えません。」
と表示されて、エクスポートを行うことが出来ません。
どなたか分かる方、ご教示いただけますでしょうか?よろしくお願い致します。
5件の返信5
メッセージ2/6
o.motoyama
次のアカウントへの返信: Anonymous
alone-sha さん、こんにちは
オートデスクディスカッションフォーラムへの投稿ありがとうございます!
今回のエラーについて、以下のインターネットエクスプローラの設定の確認を試してもらえるでしょうか。
Internet Explorer で Cookie ファイルを削除する方法
http://support.microsoft.com/kb/278835/ja
インターネット一時ファイルを削除する方法
http://support.microsoft.com/kb/260897/ja
Internet Explorer の設定のリセット方法
http://support.microsoft.com/kb/923737/ja
よろしくお願い致します。
Osamu Motoyama
Technical Support Specialist
メッセージ3/6
次のアカウントへの返信: o.motoyama
ご回答有難うございます。
インターネットエクスプローラの設定の確認を試してみましたが、
状況は変わりませんでした。
他に何か方法がございますでしょうか。
よろしくお願い致します。
メッセージ4/6
o.motoyama
alone-sha さん、
PCのコンピューター名に全角文字が使用されている場合に、同じエラーが発生することがあるという事例がありました。該当する場合は、その箇所を半角英数字にして再度試してみてください。
マイクロソフトヘルプ: コンピュータ名を確認する。
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/Find-your-computer-name
Osamu Motoyama
メッセージ5/6
ご回答有難うございます。
仰るとおり、コンピューター名に全角文字が使われていましたので、
半角文字のみに変更しましたところ、問題なく動作しました。
この度は有難うございました。
メッセージ6/6
AutoCAD LT 2015でライセンスのエクスポートは成功しているのですが新しいPCにインポートをしたいのですが転送ユーティリティーのサインインを押すと「処理エラー お客様のアクティベーション申請でエラー(400)が発生したため、自動化されたシステムによる処理を行え​ません。」とのメッセージが表示されインポートを行えませんまたアクティベーションを取得して接続しても同じエラーが表示されます。どなたか分かる方、ご教示いただけますでしょうか?よろしくお願い致します。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
