はじめまして、お世話になります。
数年ぶりに AutoCAD 2009ネットワークライセンス版からAutoCAD2015ネットワークライセンス版へ
アップグレード購入しました。
AutoCAD2015側のNetwork License Manager(FLEXnet)を、本来なら別のサーバを用意できればよかったのですが
現在も稼働中のAutoCAD2009と同一サーバに一時的にインストールしました。(来年は別サーバへ再インストール予定)
現在 事務所の者 約10名が2009を使用していて、極力 作業不可能時間を工夫してAutoCAD2015ネットワークライセンス版へ
移行する良きアドバイスと理想的な手順をご教示お願いいたします。
Fuchu_kikakukさん、こんにちは
ディスカッションフォーラムへの投稿ありがとうございます!
シングルサーバで複数の弊社製品のライセンスファイルを管理する場合は、ライセンスファイルを結合して1つNetwork License Manager(以下、NLMと略)上で設定する必要がありますので、まずは、NLMの更新を行うことをお勧めします。
Windows ライセンス サーバで FLEXnet を更新するには
http://help.autodesk.com/view/INSTALL_LICENSE/2015/JPN/?guid=GUID-D7F38507-4516-419B-A71C-3A53332BF1...
ライセンス結合に関しては次のQA-7235をご参照ください。
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=7235
こんにちは。
先日、回答を投稿させていただきましたが、疑問点は解決されましたでしょうか。
解決されていましたら、お手数ですが、参考になった回答にある [解決策として承認する] ボタンを押していただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
フォーラムへのアドバイス回答ありがとうございました。
ネットワークライセンスファイルの結合でもって、今までの2009ライセンスファイルへ2015分のライセンス結合し
現在同一サーバ内で無事動いております。
ただ、当初は2015のネットワークライセンスファイル内へ2009のテキストを結合し、最新VerのFLEXnetでもって
動作させようとおもったら、LMTOOLS Utilityから 新規でサーバへ置いた2015用ライセンスファイルを
どうしても見つけてくれず、現在は 2009時代のFLEXnetで仮りに動作中です。
