Hallo,
Ich habe mir die Testversion von Revit2017 runtergeladen. Jetzt fehlen aber die Vorlagen. Ist das normal das diese bei der Testversion nicht dabei sind oder ist da ein Fehler?
Ich kann auch leider nicht in den Programmen die Datei finden zum Neu Installieren.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Tarek_K. Gehe zur Lösung
Hallo @ann-kathrin.wenzel
in der Testversion sollten die Vorlagen enthalten sein. Es kommt aber gelegentlich zu Problemen bei deren Installation. Bitte lade Revit 2017 von folgenden Links:
Deinstalliere die jetzt installierte Version von Revit 2017 und installieren dann von den neu geladenen Installer.
Hallo Helmut Hoppe,
ich habe jetzt alles Deinstalliert und die beiden Links von Ihnen Installiert, habe aber leider das gleiche Probleme wie vorher. Er sagt das er alles Installiert hat aber die Vorlagen bzw die Revit Content Library fehlt.
Habe Sie noch einen Vorschlag was ich machen könnte?
Vielen Dank
Hallo @ann-kathrin.wenzel,
schau mal hier im Revit-Forum, da habe ich entsprechend ein Thema mit einer gängigen Lösung für dieses Problem angelegt. 🙂
Hoffe das hilft dir - probier es mal aus und dann freue ich mich schon auf deine Rückmeldung.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
hat dir meine Referenz auf das Thema im Revit Forum geholfen deine Frage zu lösen? Wenn ja, denk doch bitte dran hier in deinem Thema den entsprechenden Beitrag, der dir geholfen hat, als Lösung zu markieren. Falls du noch Fragen oder Probleme zu diesem Thema hast, gib uns doch dann einfach ein Update, damit wir wissen, wie wir noch helfen können. 🙂
Tarek Khodr
