Hallo Autodesk,
so etwas hatte ich noch nie! An 2 Rechnern ist weder eine Installation von Inventor 2016 Pro / 2017 Pro möglich.
Was ist da denn los???? Warum funktioniert das nicht???? Zu viele Bugs???
Vorarbeit:
Antivirus deaktiviert
Admin Rechte vorhanden
.....und nun? Heiße Luft. Sie wollen Inventor verkaufen? ;0) so, niemals! Keinen Cent!
Ich sag ja, CATIA ist CATIA! Läuft unter Windows 98 bis Windows 10 - Alles gut. Nun wird mit Inventor gearbeitet. Und? Heiße Luft. Nix geht.
Sagt doch mal bitte was da los ist. Danke für Infos zum Installieren. Bitte kein Error etc.....
Hallo @Anonymous,
über welche Variante lädst/installierst du denn den Inventor? Wenn du die Install Now option gewählt hast, gehe doch bitte in deinen Autodesk Account und lade dir die ganzen Daten per Browser Download auf deinen Computer und versuche die Installation dann.
Lass es mich wissen ob es dann funktioniert bzw was dann der Stand der Dinge ist. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Hallo Tarek, danke für deine Unterstützung.
Stand der Dinge: Inventor 2016 Pro Browser-Download (3-Dateien) dann 1 Datei ausgeführt. Daraufhin Setup-Routine durchlaufen. Daraufhin die Fehlermeldung.
In der Fehlermeldung stand: Visual C++ 2008 Faild. Visual Basic++ 2008 installiert. Inventor 20016 Pro erneut ausgeführt. GLEICHER FEHLER!!!
Windows 10 Pro x64bit im clean-install installiert. (SSD- 256GB Brutto)
Installation von Inventor 2016 Pro nicht möglich!!!!
Am Notebook das gleiche Spiel! Was ist da los? Was muss im Vorfeld installiert werden? Ist Inventor 2016 überhaupt kompatibel zu Windows 10 Pro x64 bit? In der Uni läuft es auf Win 7 x64bit.
Danke für die Unterstützung !!!
Hallo @Anonymous,
ah okay - dann wissen wir schon einmal dass es mit dem Visual C++ Paket zusammenhängt. Bringt es dann auch eine Nummer als Fehlermeldung? Soetwas wie 1603?
Wenn ja, hilft vielleicht der Artikel. Kontrolliere auch einmal ob das Paket denn generell in deinem System installiert ist. Ansonsten vielleicht manuell von Microsoft vorinstallieren oder aus diesem Artikel nehmen.
Wenn du bis dato noch ein Update hast, kannst du uns das auch gerne mitteilen. Finden schon einen Weg.
Tarek Khodr
Hallo @Anonymous, @Anonymous,
wie ist der Stand der Dinge? Konnte mein Beitrag noch helfen? Ansonsten wäre ein Update super, damit wir wissen was die Lösung ist/war oder wie man noch entsprechend weiter helfen kann. 🙂
Tarek Khodr
