Nach dem Neuaufsetzen meines Systems (Hardware upgrade und W7 32 auf 64bit) habe ich ein Problem mit 3ds Max 2012 bzw 2013:
Nach der Installation der 64bit Version von Max 2012 mit Update 10 (die laut setuptool fehlerfrei ist), lässt sich Max nicht richtig starten. Der Prozess wird zwar laut Taskmanager ausgeführt (auch mehrfach), jedoch wird das eigendliche Interface nicht gestartet. Auch das Starten des "Graphic Change Mode" (oder -h attachment im Launch)verweigert auf die selbe Art den Dienst.
Weder beim Installieren auf c: (SSD) noch auf e: (HDD) ein unterschied.
C++ Redis, .NetFramework 4, DX Treiber, GraKa Treiber (ATI) sind auf dem neusten Stand.
Zum gegenchecken habe ich auch einmal die 2013 Version mit Update 5 installiert, mit dem selben Resultaten.
Afer rebuilding my system (hardware upgrade and w7 32bit to 64bit) i'm experiencing a problem with 3ds Max 2012/2013:
Afer installing the 64bit version of Max 2012, with update 10, max won't start propperly. The taskmanager shows the application as running, but the GUI won't start. Starting with "Graphic Change Mode" (or -h attribute) shows the same behavior. There is also no difference between an installation on c: (SSD) or e: (HDD).
C++ Redis, .NetFramework 4, DX Drivers, Graphic Drivers (ATI) are up to date.
A crosscheck with Max 2013 (Update 5) showed the same result.
Hardware:
I5-3750k, AsRock z77 Pro4 Board, 16GB RAM, HD7850 Ghz Edition.
Auf dem alten 32 bit System (X4 965k, Asus M4A78T-E, 4GB RAM, DH 4870 Toxic, aktuelle Treiber, lief die 32bit Version von 2012 Anstandslos (wenn auch etwas stotternd jenseits von 500k Polys)
Worked fine on the 32bit System.
