Installation & Licensing
Active Member
mamoco
Message 1 of 7 (242 Views)
Revit Structureインストールエラー
242 Views, 6 Replies
02-26-2014 05:54 PM
Revit Structureを使いたくて、Building Suite2013を再インストールしたところ、
以下のエラーが出て、Revit Structureだけがインストールできません。
解決方法を教えて頂けますでしょうか。
Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86):
E:\3rdParty\x86\VCRedist\2005\vcredist_x86.exe
/q:a /T:
C:\Windows\temp /
c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v
C:\Users\iida\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" "
2014/1/27:17:20:21 iida IIDA-HP
Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed
Installation aborted, Result=1603
Product Support
asburyj
Message 2 of 7 (221 Views)
Re: Revit Structureインストールエラー
02-27-2014 08:34 AM in reply to: mamoco
Can you try uninstalling all versions of Microsoft Visual C++ 2005 you may have on your system and then re-install them from the below links? (Note 64 bit OS needs both 32 bit and 64 bit versions of Visual C++ 2005)
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5638
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x64)
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=18471
Jeffry Asbury
Active Member
mamoco
Message 3 of 7 (212 Views)
02-28-2014 01:41 AM in reply to: asburyj
早々のご回答有難うございます。
上記終えた後に、Suiteインストールしましたが、
Revit、Navisworks、MEP、Structual・・・がインストールできませんでした。
Product Support
asburyj
Message 4 of 7 (204 Views)
02-28-2014 08:41 AM in reply to: mamoco
Can you attacj a copy of your Building design suite setup log here? The logs will be generated in the TEMP directory which can be accessed by typing '%temp%' in the START > RUN.
Jeffry Asbury
Active Member
mamoco
Message 5 of 7 (188 Views)
03-02-2014 10:21 PM in reply to: asburyj
セットアップログは別途コメント致します。
その他でエラーが出ている箇所があり、エラー原因のご参考にして頂けるのではないかと思いますのでコメント致します。
スーツのセットアップを立ち上げて、インストールではなく、
ツールとユーティリティをクリックしましたら、
Revitのサーバーがインスールできない状態でした。
理由は○+/マークをクリックしましたら、下記の通りコメントが出ました。
最低システム要件が満たされないため、
Revitのサーバーをこのコンピュータにインストールできません。
RevitのサーバーはWindows Server 2008の以降にインストールする必要があります
Active Member
mamoco
Message 6 of 7 (186 Views)
03-02-2014 10:33 PM in reply to: mamoco
TEMPに保存されていました
Autodesk Building Design Premium Setupのファイルを添付致します。
Product Support
asburyj
Message 7 of 7 (176 Views)
03-03-2014 09:04 AM in reply to: mamoco
It appears the Install is failing on AutoCAD MEP.
"InstallAutoCAD® MEP 2013FailedInstallation aborted, Result=1603"
Can you let me know what operating system you are installing on? Also, do you have any other Autodesk products already installed?
Jeffry Asbury
Post to the Community
New Post
Need installation help?
