Installation & Licensing
Problemas na ativação do Autocad 2011
7 REPLIES 7
Message 1 of 8
4789 Views, 7 Replies
Boa Tarde,
Ao tentar realizar a ativação do Autocad, quando clico em 'ativar' me aparece um página inteiramente branca e não consigo fazer mais nada a não ser fechar, entrei em contato com a Autodesk e me passaram um tópico dizendo que podia ter relação com o Windows Internet Explorer 9, porém ao desinstalar o mesmo, o problema não foi solucionado.
Gostaria de saber se alguém teve o mesmo tipo de problema ou que possa me dizer uma solução para que eu possa ativar e utilizar o programa.
Em anexo os prints da pagina quando clico em Ativar ou em Comprar.
Grata,
Marina Aparecida di Salvi.
7 REPLIES 7
Message 2 of 8
TravisNave
For more information on this known Autodesk Support Knowledge Base article, please follow this link:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=6404339&linkID=9240617
Additional discussion about this issue can be found here:
http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Blank-Activation-Screen/td-p/2862508
Autodesk Forums:
Message 3 of 8
f_bastos_pinto
Boa tarde, já testou efetuar o procedimento indicado pelo TravisNave?
Resultou? Se precisar de ajuda adicional diga.
cumprimentos
Message 4 of 8
in reply to: f_bastos_pinto
Boa Noite, estou tentando fazer o segundo passo, o de editar o html porém na hora de salvar diz que eu não sou autorizada a fazer aquela ação. o que devo fazer? as outras alternativas não funcionaram!
Message 5 of 8
Message 6 of 8
consegui passar para html porém também não foi o suficiente para resolver o problema, ao tentar ativar ainda aparece a tela toda branca, o que mais devo fazer????
Message 7 of 8
f_bastos_pinto
Tem permissões de administrador no sistema?
Message 8 of 8
camilo.lemos
Olá marina-salvi,
Você chegou a tentar todos os passos sugeridos na solução postada acima pelo TravisNave, incluindo a instalação do Internet Explorer 8 após a desisntalação da versão 9?
Se você conseguir localizar o request code do seu produto, por favor o envie para mim através de mensagem privada aqui no fórum (clique no meu nome camilo.lemos e em Send This User a Privatem Message na tela seguinte) e eu ativarei seu produto manualmente.
Obrigado,
Camilo Lemos
Administrator Productivity
