Installation & Licensing
No se instala AutoCAD 2012 en Windows 7 32bits
6 REPLIES 6
Santiago_SG
12312 Views, 6 Replies
El deployment  o la instalacion en red se genera sin problemas en el servidor, al ir a la máquina del usuario y correr el deployment de instalacion apararece el siguiente error (adjunto error).
Hemos notado que e instalador no loghra copiar todos los archivos necesarios para la instalación en la carpeta temporal, de ahí aparece el error mensionado.
Las maquinas que usa la empresa son HP i7 con Windows 7 de 32 bits, esta misma máquina en otro dominio luego de reinstalar .NET Framawork 4 funciona la instalación correctamente, al llevarle al dominio de la empresa inicial vuelve a prersentar el error y no funciona la instlación.
6 REPLIES 6
TravisNave
in reply to: Santiago_SG
Asegúrese de que ha creado una implementación de 32 bits e instalarlo desde el acceso directo en la carpeta compartida.
Travis Nave Send TravisNave a Private Message                                             Need help in your post? Mention me with @TravisNave
My Expert Contributions to the
Autodesk Forums:
FLEXnet License Admin | MSI Cleanup Utility | .NET Framework Cleanup Tool | IPv6 NLM Fix | adskflex.opt Options File | Combine .LIC Files
Santiago_SG
Gracias su respuesta, pero todavia no se soluciona el problema.
Para su información el problema se presenta únicamente con la máquinas y en el dominio de dicha empresa.
Pregunta, es posible que las políticas o restricciones hagan que esas máquinas con Windows 7 no permitan la instalación de los productos de Autodesk?
TravisNave
Posiblemente. ¿Has probado a instalar como otro usuario?
Autodesk Forums:
Santiago_SG
Utilizamos un SUPER USUARIO que tiene todos los derechos, pero aún así no funciona.
Con el mismo usuario en una máquina que no pertenece a esa empresa (CNT EP - ECUADOR), funciona perfectamente la instalación, es decir, solo en las máquinas de ellos no procede la instalación en Windows 7 32 bits, pero si se instala en Windows XP, salvo que ahora el estandar es Windows 7
TravisNave
Trate de instalar directamente desde los medios de comunicación en lugar de la implementación
Autodesk Forums:
Santiago_SG
Con los medios de instalación si funciona tanto en Windows XP y Windows 7 para las versiones 2012 de Autocad. Pero en Windows 7 da un mensaje cuando se requiere instalar AutoCAD 2013.
Y se actualizó el .NET framework 4
La empresa tiene 15 AutoCAD , 1 AutoCAD Map y 129 AutoCAD LT con susbcription de 3 años que termina en el 2013, las mismas que tienen instalado en varias ciudades del país, de ahí que la idea es instalar via
Implementaciones y no individualmente con el medio de instalación
Administrator Productivity
