Hi, I have installation problem AutoCAD 2017. Windows 10.
Witam, w czasie instalacji AutoCADa 2017 wyskakuje błąd:
"Instalacja została ukończona. Zainstalowanie niektórych produktów nie powiodło się."
Ostatnie linijki z Log:
"Play CM http://edutrial.autodesk.com//NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{9053098D-D1D6-4CF2-BBD9-B4D9AFEBE15D}/CM.tar.l...
Download Aborted CM http://edutrial.autodesk.com//NET17SWDLD/2017/ACD/WI/{9053098D-D1D6-4CF2-BBD9-B4D9AFEBE15D}/CM.tar.l...
Install Autodesk Material Library 2017 Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619"
What i need to do now?
Jak sobie z tym poradzić?
Pozdrawiam
Solved by Alfred.NESWADBA. Go to Solution.
welcome @Anonymous.autodesk.com!
Download the installation files from Autodesk Virtual Agent >>>click<<<, then start the installation from that local file(s).
- alfred -
