Installation & Licensing
Instalar nlm en ubuntu zentyal x64
1 REPLY 1
j_garzon
427 Views, 1 Reply
Estoy intentando instalar el Network License Manager sobre ubuntu zentyal a 64 bits, mi problema aparece cuando ejecuto el comando sudo apt-get install y el nombre del paquete que en este caso es "nlmipv4support_linux64.rmp
de la siguiente manera "sudo apt-get install nlmipv4support_linux64.rmp".
me dice lo siguiente:
Leyendo Lista de paquetes... Hecho
Creando arbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
E: No se ha podido localizar el paquete nlmipv4support_linux64.rpm
E: No se pudo encontrar ningún paquete con la expresión regular <<nlmipv4support_linux64.rmp>>
Por favor alguien que me ayude a encontrar estos paquetes y poder instalar mi administrador de licencias en linux x64
También he realizado paso a paso lo que me indican en la siguiente url : http://images.autodesk.com/adsk/files/nlm11.10_ipv6_linux64_readme.html
Gracias,
Javier Garzon
1 REPLY 1
david.lau
in reply to: j_garzon
I am going to reply in English. Ubuntu is not supported for setting up a license server.  You will need to customize the installer from Redhat to Ubuntu yourself.
The notes that I use are noted here:
http://upandready.typepad.com/up_and_ready/2012/07/quick-start-setting-up-a-licensing-server-on-linu...
David Lau
Administrator Productivity
