AutoCAD architecture haben wir als Netzwerk installiert. beim Öffnen des Programmes vom anderen Benutzer fragt die
*FLEXnet License finder* wo die Lizenzdatei sei, Am ende taucht die Fehlermeldung(s. Anhang)
In der Anlage ist noch die Config-Service Menu aus der LMTTOLS.
You need to first obtain your license file from Autodesk. Try http://register.autodesk.com or your reseller. Once you have your .lic file, configure LMTOOLS using services and point to the correct license file from Autodesk. Start the server.
On your client, you need to choose "Specify License Server System" and the hostname of your NLM server.
