Installation & Licensing
Error: 1052 While installing Inventor 2012
4 REPLIES 4
1018 Views, 4 Replies
Its pretty annoying, I tried to install Inventor quite a few while but every time with the same error.  I have Windows 7 Bit.
2013/2/17:13:12:01    planlosGamer    PLANLOSERPC    === Setup started on PLANLOSERPC by planlosGamer ===
2013/2/17:13:12:01    planlosGamer    PLANLOSERPC    Launch
2013/2/17:13:12:01    planlosGamer    PLANLOSERPC    [Error: 1052] Die Steuerungsanforderung ist für diesen Dienst nicht zulässig.
2013/2/17:13:12:23    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui== Parameter: Prereq_1 SetupMode:1 InstallState:1 InstallAction:0 Message:
2013/2/17:13:12:26    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui== Parameter: Prereq_13 SetupMode:1 InstallState:2 InstallAction:0 Message:
2013/2/17:13:12:26    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui== Parameter: Prereq_14 SetupMode:1 InstallState:2 InstallAction:7 Message:
2013/2/17:13:12:27    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui== Parameter: Prereq_4 SetupMode:1 InstallState:2 InstallAction:0 Message:
2013/2/17:13:12:27    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui== Parameter: Prereq_3 SetupMode:1 InstallState:1 InstallAction:0 Message:
2013/2/17:13:12:30    planlosGamer    PLANLOSERPC    PageOpen    LaunchDialog
2013/2/17:13:12:58    planlosGamer    PLANLOSERPC    PageOpen    LicenseDialog
2013/2/17:13:13:05    planlosGamer    PLANLOSERPC    PageOpen    ProductInfoDialog
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    PageOpen    InventorFlavorSelectionDialog
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==DefaultLanguage:    de-de
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==InstallName:    INVENTOR
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==ProductName:    Autodesk Inventor 2012
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==DisplayName:    Autodesk® Inventor® 2012
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==DeploymentName:
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==SetupTitle:    Autodesk Inventor 2012
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==ConfigTransform:
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==ExeParams:
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==ProductCode:    {7F4DD591-1632-0409-0000-7107D70F3DB4}
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==SupportLink:
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==InfotainmentLink:
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==MsiFileName:    inventor.msi
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==AdminImageConfigName:    AdminImagex86
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==AdminImageRoot:
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==GetBaseDeploymentName:
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==DeploymentLocation:
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==DocumentLink:    SetupRes\InfoLink\help_landing.html
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==InstallDeploymentShortcut:
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==ModifyDeploymentShortcut:
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==SetupLockType:    2
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==SetupNetworkType:     0
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==SystemLocale:    1031
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==EvalMsiFilePath:    C:\Users\PLANLO~1\AppData\Local\Temp\_AI5D9.tmp\SetupRes\eval.msi
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==EulaPath:    C:\Users\PLANLO~1\AppData\Local\Temp\_AI5D9.tmp\EULA
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==InstallLogPath:    C:\Users\PLANLO~1\AppData\Local\Temp\Inventor2012Install.log
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==ConfigFile:    C:\Users\PLANLO~1\AppData\Local\Temp\_AI5D9.tmp\Setup.ini
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==SetupPath:    C:\Autodesk\Autodesk_Inventor_2012_German_Win_32bit\
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==NetworkLogPath:
2013/2/17:13:13:28    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==SourceRoot:    C:\Autodesk\Autodesk_Inventor_2012_German_Win_32bit\
2013/2/17:13:13:29    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui== Parameter: Page2 Action: SetMsiProperty Item: PRODUCTEDITION Value:INVPROSA
2013/2/17:13:13:29    planlosGamer    PLANLOSERPC    PageOpen    ProductSelectionDialog2
2013/2/17:13:13:49    planlosGamer    PLANLOSERPC    PageOpen    FullProgressDialog
2013/2/17:13:13:49    planlosGamer    PLANLOSERPC    Installing Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86): C:\Autodesk\Autodesk_Inventor_2012_German_Win_32bit\3rdParty\x86\VCRedist\2010\vcredist_x86.exe /q /l C:\Users\PLANLO~1\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2010.log
2013/2/17:13:13:55    planlosGamer    PLANLOSERPC    Install    Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86)    Failed    Installation aborted, Result=1603
2013/2/17:13:13:56    planlosGamer    PLANLOSERPC    PageOpen    InstallCompleteDialog
2013/2/17:13:15:57    planlosGamer    PLANLOSERPC    === Setup ended ===
2013/2/17:13:16:05    planlosGamer    PLANLOSERPC    === Setup started on PLANLOSERPC by planlosGamer ===
2013/2/17:13:16:05    planlosGamer    PLANLOSERPC    Launch
2013/2/17:13:16:12    planlosGamer    PLANLOSERPC    === Setup ended ===
2013/2/17:13:16:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    === Setup started on PLANLOSERPC by planlosGamer ===
2013/2/17:13:16:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Launch
2013/2/17:13:16:11    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui== Parameter: Prereq_1 SetupMode:1 InstallState:1 InstallAction:0 Message:
2013/2/17:13:16:12    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui== Parameter: Prereq_13 SetupMode:1 InstallState:2 InstallAction:0 Message:
2013/2/17:13:16:12    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui== Parameter: Prereq_14 SetupMode:1 InstallState:2 InstallAction:7 Message:
2013/2/17:13:16:12    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui== Parameter: Prereq_4 SetupMode:1 InstallState:2 InstallAction:0 Message:
2013/2/17:13:16:12    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui== Parameter: Prereq_3 SetupMode:1 InstallState:1 InstallAction:0 Message:
2013/2/17:13:16:12    planlosGamer    PLANLOSERPC    PageOpen    LaunchDialog
2013/2/17:13:16:34    planlosGamer    PLANLOSERPC    PageOpen    LicenseDialog
2013/2/17:13:16:37    planlosGamer    PLANLOSERPC    PageOpen    ProductInfoDialog
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    PageOpen    InventorFlavorSelectionDialog
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==DefaultLanguage:    de-de
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==InstallName:    INVENTOR
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==ProductName:    Autodesk Inventor 2012
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==DisplayName:    Autodesk® Inventor® 2012
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==DeploymentName:
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==SetupTitle:    Autodesk Inventor 2012
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==ConfigTransform:
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==ExeParams:
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==ProductCode: something
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==SupportLink:
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==InfotainmentLink:
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==MsiFileName:    inventor.msi
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==AdminImageConfigName:    AdminImagex86
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==AdminImageRoot:
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==GetBaseDeploymentName:
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==DeploymentLocation:
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==DocumentLink:    SetupRes\InfoLink\help_landing.html
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==InstallDeploymentShortcut:
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==ModifyDeploymentShortcut:
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==SetupLockType:    2
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==SetupNetworkType:     0
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==SystemLocale:    1031
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==EvalMsiFilePath:    C:\Users\PLANLO~1\AppData\Local\Temp\_AIDF46.tmp\SetupRes\eval.msi
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==EulaPath:    C:\Users\PLANLO~1\AppData\Local\Temp\_AIDF46.tmp\EULA
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==InstallLogPath:    C:\Users\PLANLO~1\AppData\Local\Temp\Inventor2012Install.log
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==ConfigFile:    C:\Users\PLANLO~1\AppData\Local\Temp\_AIDF46.tmp\Setup.ini
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==SetupPath:    C:\Autodesk\Autodesk_Inventor_2012_German_Win_32bit\
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==NetworkLogPath:
2013/2/17:13:17:06    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui==SourceRoot:    C:\Autodesk\Autodesk_Inventor_2012_German_Win_32bit\
2013/2/17:13:17:08    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui== Parameter: Page2 Action: SetMsiProperty Item: PRODUCTEDITION Value:INVPROSA
2013/2/17:13:17:08    planlosGamer    PLANLOSERPC    PageOpen    ProductSelectionDialog2
2013/2/17:13:18:33    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui== Parameter: Page3 Action: SetMsiProperty Item: ALLOWDRAWINGEDIT Value:1
2013/2/17:13:18:33    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui== Parameter: Page3 Action: SetMsiProperty Item: ALLOWDRAWINGEDIT_UI Value:Aktiviert
2013/2/17:13:18:33    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui== Parameter: Page3 Action: SetMsiProperty Item: UNITS Value:MM
2013/2/17:13:18:33    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui== Parameter: Page3 Action: SetProperty Item: MSIPROPERTY_DRAWINGSTANDARD Value:DIN
2013/2/17:13:18:33    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui== Parameter: Page3 Action: SetProperty Item: INSTALLPROFILE Value:1
2013/2/17:13:18:33    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui== Parameter: Page3 Action: SetMsiProperty Item: INSTALLPROFILE_UI Value:Inventor-Standardeinstellungen
2013/2/17:13:18:33    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui== Parameter: Page1 Action: SetProperty Item: INSTALLVAULTSERVERCC Value:0
2013/2/17:13:18:33    planlosGamer    PLANLOSERPC    Inventorui== Parameter: Page1 Action: SetMsiProperty Item: DCACCESSOPTION Value:Inventor-Desktop-Inhalt
2013/2/17:13:20:38    planlosGamer    PLANLOSERPC    PageOpen    FullProgressDialog
2013/2/17:13:20:39    planlosGamer    PLANLOSERPC    Installing Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86): C:\Autodesk\Autodesk_Inventor_2012_German_Win_32bit\3rdParty\x86\VCRedist\2010\vcredist_x86.exe /q /l C:\Users\PLANLO~1\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2010.log
2013/2/17:13:20:42    planlosGamer    PLANLOSERPC    Install    Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86)    Failed    Installation aborted, Result=1603
4 REPLIES 4
pendean
Possible fixes, all related to your system from what I can tell:
http://www.wiki-errors.com/err.php?wiki=1052
in reply to: pendean
yeay, that doesnt help at all. On the Wiki is only a link to a dubious error fixing programm. Any other solutions ?
TravisNave
Your product is failing to install because the prerequiste program required by the installer is newer than the version being installed. Please uninstall the prerequisite program causing the issue and run your installer again.
For more information about this process, please see my KB link here:
http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Some-Products-Fail-to-Install-Result-1603/td-p/...
Good Luck!
Travis Nave Send TravisNave a Private Message                                             Need help in your post? Mention me with @TravisNave
My Expert Contributions to the
Autodesk Forums:
FLEXnet License Admin | MSI Cleanup Utility | .NET Framework Cleanup Tool | IPv6 NLM Fix | adskflex.opt Options File | Combine .LIC Files
in reply to: TravisNave
...that helped ! Thanks a lot !
Administrator Productivity
