Installation & Licensing
Erro ao instalar o revit 2014 WINDOWS INSTALLER
4 REPLIES 4
joice_conceicao
3772 Views, 4 Replies
Possuo um computador SAMSUNG, Windows 8, com 64b de sistema.
Ao começar a instalação do REVIT 2014, aparece a seguinte janela do WINDOWS INSTALLE, ao apertar OK, a janela do REVIT afirma que todas as instalações falharam.
Segue abaixo  IMAGEM QUE APARECE NA TELA e o que diz o WINDOWS INSTALLER sobre o ocorrido:
Windows (R) Installer. V 5.0.9200.16384
msiexec /Option <Parâmetro_Necessário> [Parâmetro Opcional]
Opções de Instalação
</package | /i> <Produto.msi>
Instala ou configura um produto
/a <Produto.msi>
Instalação administrativa - Instala um produto na rede
/j<u|m> <Produto.msi> [/t <Lista de Transformação>] [/g <ID_Idioma>]
Divulga um produto - m para todos os usuários, u para o usuário atual
</uninstall | /x> <Produto.msi | CódigoProduto>
Desinstala o produto
Opções de Exibição
/quiet
Modo silencioso, sem interação do usuário
/passive
Modo autônomo - somente barra de progresso
/q[n|b|r|f]
Define o nível da interface do usuário
n - Sem interface do usuário
b - Interface do Usuário básica
r -  Interface do Usuário reduzida
f -  Interface do Usuário completa (padrão)
/help
Informações de Ajuda
Opções de reinicialização
/norestart
Não reinicia depois que a instalação for concluída
/promptrestart
Solicita que o usuário reinicie, caso necessário
/forcerestart
Sempre reinicia o computador após a instalação
Opções de Log
/l[i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|x|+|!|*] <ArquivoLog>
i - Mensagens de status
w - Avisos não fatais
e - Todas as mensagens de erro
a - Inicialização de ações
r - Registros específicos de ações
u - Solicitações do usuário
c - Parâmetros iniciais de Interface
m - Informações de memória insuficiente ou saída fatal
o - Mensagens de espaço em disco insuficiente
p - Propriedades do terminal
v - Saída detalhada
x - Informações adicionais de depuração
+ - Acrescentar ao arquivo de log existente
! - Mover cada linha para o log
* - Registrar todas as informações, exceto para as opções v e x
/log <ArquivoLog>
Equivalente a /l* <ArquivoLog>
Opções de Atualização
/update <Atualização1.msp>[;Atualização2.msp]
Aplica atualização(ões)
/uninstall <GuidCódigoPatch>[;Update2.msp] /package <Produto.msi | CódigoProduto>
Remove atualização(ões) de um produto
Opções de Reparo
/f[p|e|c|m|s|o|d|a|u|v] <Produto.msi | CódigoProduto>
Repara um produto
p - somente se o arquivo estiver ausente
o - se o arquivo estiver ausente ou uma versão mais antiga estiver instalada (padrão)
e - se o arquivo estiver ausente ou se uma versão igual ou mais antiga estiver instalada
d - se o arquivo estiver ausente ou uma versão diferente estiver instalada
c - se o arquivo estiver ausente ou checksum não corresponder ao valor calculado
a - força todos os arquivos e serem reinstalados
u - todas as entradas específicas do usuário necessárias (padrão)
m - todas as entradas do Registro específicas do computador necessárias (padrão)
s - todos os atalhos existentes (padrão)
v - executa da origem e rearmazena em cache o pacote local
Definição de Propriedades Públicas
[PROPERTY=PropertyValue]
Consulte o SDK do Windows (R) Installer para obter documentação adicional sobre a
sintaxe de linha de comando.
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
Partes deste software são baseadas no trabalho do Independent JPEG Group.
4 REPLIES 4
in reply to: joice_conceicao
mas o erro ocorre com todas as versões  de cad 2011,12,13,14 e revit 2014.
fora o Erro ao instalar o revit 2014 WINDOWS INSTALLER
2013/8/5:18:58:25 samsung i7 I7 === Setup started on I7 by samsung i7 ===
2013/8/5:18:58:25 samsung i7 I7 Launch
2013/8/5:18:58:41 samsung i7 I7 === Setup ended ===
2013/8/5:18:58:28 samsung i7 I7 === Setup started on I7 by samsung i7 ===
2013/8/5:18:58:28 samsung i7 I7 Launch
2013/8/5:18:58:43 samsung i7 I7 PageOpen LaunchDialog
2013/8/5:18:59:51 samsung i7 I7 PageOpen LicenseDialog
2013/8/5:18:59:59 samsung i7 I7 PageOpen ProductInfoDialog
2013/8/5:19:15:08 samsung i7 I7 PageOpen ProductSelectionDialog2
2013/8/5:19:15:26 samsung i7 I7 PageOpen FullProgressDialog
2013/8/5:19:15:26 samsung i7 I7 Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): C:\Autodesk\Autodesk_Revit_Architecture_2012_PTB_Win_32-64bit\3rdParty\x86\VCRedist\2005\vcredist_x86.exe /q:a /T:C:\windows\temp /c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\samsung i7\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" "
2013/8/5:19:15:31 samsung i7 I7 Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
2013/8/5:19:15:31 samsung i7 I7 PageOpen InstallCompleteDialog
2013/8/5:19:16:08 samsung i7 I7 === Setup ended ===
2013/8/6:00:35:48 samsung i7 I7 === Setup started on I7 by samsung i7 ===
2013/8/6:00:35:48 samsung i7 I7 Launch
2013/8/6:00:35:57 samsung i7 I7 === Setup ended ===
2013/8/6:00:35:49 samsung i7 I7 === Setup started on I7 by samsung i7 ===
2013/8/6:00:35:49 samsung i7 I7 Launch
2013/8/6:00:36:00 samsung i7 I7 PageOpen LaunchDialog
2013/8/6:00:39:00 samsung i7 I7 PageOpen LicenseDialog
2013/8/6:00:39:20 samsung i7 I7 PageOpen ProductInfoDialog
2013/8/6:00:40:29 samsung i7 I7 PageOpen ProductSelectionDialog2
2013/8/6:00:41:50 samsung i7 I7 PageOpen FullProgressDialog
2013/8/6:00:41:50 samsung i7 I7 Installing Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86): C:\Autodesk\Autodesk_Revit_Architecture_2012_PTB_Win_32-64bit\3rdParty\x86\VCRedist\2005\vcredist_x86.exe /q:a /T:C:\windows\temp /c:"VCREDI~3.EXE /q:a /c:""msiexec /i vcredist.msi /qn /l*v C:\Users\samsung i7\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2005.log"" "
2013/8/6:00:45:17 samsung i7 I7 Install Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
TravisNave
Your product is failing to install because the prerequiste program required by the installer is failing prior to the installation of your Autodesk software.
If the prerequisite program already exists on your computer, it is likely newer than the one the Autodesk installer is attempting to install. Please uninstall the prerequisite program causing the issue and run your installer again.
For more information about this process, please see my KB link here:
http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Some-Products-Fail-to-Install-Result-1603/td-p/...
The prerequisite is not already installed and installation still fails, then you may need to make an advanced edit to the setup.ini file to ignore the error. Please make sure you manually install the prerequisite file from Microsoft and then modify the setup.ini file accordingly.
For more information on this process, please see my KB article here:
http://forums.autodesk.com/t5/Installation-Licensing/Install-NET-Framework-Language-Pack-Failed-Inst...
Good Luck!
Autodesk Forums:
Caso ainda estejam enfrentando este problema na instalação do Revit 2014 no Windows 8, consegui solucionar o problema seguindo os passos do link abaixo:
http://support.microsoft.com/kb/952211/pt
Espero que possa ajudar.
piperr
Hi. I think I'm in the same situation ( see attachement ) . Each time I try to run the RC module, the Windows Installer starts and I have to kill the process.
What to do ? I can't use the RC module anymore. Thank you.windows installer.jpg
Administrator Productivity
