Communauté
Abonnements, Installation et Licences - Français
Bienvenue sur les forums Abonnements, Installation et Licences d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
changement de pc plus de connecteur 25 broches sur carte mère quoi faire
1 RÉPONSE 1
Répondre
Message 1 sur 2
311 Visites, 1 Réponse
bonjour a tous,
j'ai un autocad 2000 sur un pc et je dois changer ce pc car il est trés fatigué mais le problème c'est que sur les nouvelles carte mère il n'y a plus de connecteur 25 broches pour y mettre le dongle
COMMENT FAIRE ?????
merci
cordialement
KAKOU
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
TravisNave
en réponse à: Anonymous
You cannot.  Your best bet is to upgrade to a newer version of AutoCAD.  Otherwise, you might see if you can put a 25-pin serial board into your computer, but I suspect it will not work.  AutoCAD 2000 is not compatible with any of the newer operating systems anyway.
Travis Nave Send TravisNave a Private Message                                             Need help in your post? Mention me with @TravisNave
My Expert Contributions to the
Autodesk Forums:
FLEXnet License Admin | MSI Cleanup Utility | .NET Framework Cleanup Tool | IPv6 NLM Fix | adskflex.opt Options File | Combine .LIC Files
Publier dans les forums
