Installation & Licensing
Building Design Suite Ultimate 2013 und AutoCAD 2013 Lizenzfile
1 REPLY 1
BIM_GmbH
293 Views, 1 Reply
Ich habe einen Netzwerklizenzfile mit 5 x AutoCAD 2013 und 1 x BDSADV. Ich möchte auf den Arbeitsplätzen ausschließlich BDSADV installieren. Die Suite enthält auch AutoCAD 2013.
Weiß jemand, ob ich dann die AutoCAD 2013 Komponente aus der Suite heraus fünf Mal gleichzeitig starten kann oder nur einmal?
Vielen Dank.
1 REPLY 1
TravisNave
in reply to: BIM_GmbH
Wenn Sie AutoCAD starten, wird es die AutoCAD-Lizenzen ersten zu nehmen, dann nehmen Sie die Suite-Lizenz reicht. Wenn Sie AutoCAD und eine weitere Suite Programm zu starten, sollte es nur eine Lizenz. Bedeutet dies Ihre Frage beantworten?
Autodesk Forums:
Administrator Productivity
