Installation & Licensing
Al intentar abrir Autocad 2014, no se encuentra una licencia válida
4 REPLIES 4
5402 Views, 4 Replies
Buenas tardes, espero que esté muy bien.
He instalado el programa Autocad 2014 con la opción Tipo de Licencia Red, y Servidor de Licencias Único.
Adicionalmente instalé el License Manager y realicé la configuración.
A pesar que al realizar la verificación en LMTOOLS muestra que el servidor está funcionando adecuadamente, al intentar abrir el programa aparece una ventana en la que dice Network License Manager no puede encontrar una licencia válida. Intenté poner el nombre del servidor, y también poner el archivo de licencias, pero me sigue mostrando el error.
Por lo tanto solicito el favor que me colaboren con este inconveniente.
Muchas gracias por su ayuda.
Feliz tarde.
4 REPLIES 4
dembkod
vivianamartinez
Hello. Have you checked the firewall on the Server where the license manager is running? Open port 27000-27009 and 2080 TCP incoming. This should alleviate firewall blockage.
Also, you can enter a variable to redirect the machine.
1.)           Right-click the My Computer icon.
2.)           Click the Advanced tab.
3.)           Click "Environment Variables".
4.)           Under the System Variables window, click "New".
5.)           In the Variable name field enter ADSKFLEX_LICENSE_FILE
6.)           In the Variable value field enter @YOUR_SERVER_IP_ADDRESS
7.)           Click "Okay".
You can enter multiple PC values if you separate each entry with a semi-colon ";".
IF your server is the same machine as the install of the program enter @127.0.0.1 in step 6 above.
Thank you for taking part in our community!
David Dembkoski
in reply to: dembkod
Muchas gracias por su pronta respuesta.
Ya he intentado realizar lo que usted me dice, pero me sigue saliendo el mismo error.
Qué otra cosa puedo hacer?
Nuevamente muchas gracias.
dmainardi
Hola,
Al abrir AutoCAD 2014 en espanol, me aparece un mensaje que dice algo asi:
No se puede encontrar el archivo....Compruebe que el dibujo exista...
Muchas gracias
Daniel
Tags (1)
Muchas Gracias , eran los puertos.
saludos
Administrator Productivity
