Hola,
Tengo un problema al querer instalar AUTOCAD 2015 en Windows 8.1. Resulta que intenté descargarlo por el navegador (luego abrió un programa de descarga de autodesk), y me daba continiamente un problema de red. Más tarde al volver a intentar instalarlo, no me dejaba instalar AUTOCAD (otras herramientas si) porque decía que ya estaba instalado. Eso es imposible porque he borrado completamente todo: archivos de programa, registros, temporales, appdata, quitado el antivirus....
No se lo que puede ser, pero me tiene mosqueado.
Muchas gracias,
Manuel
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por pwylltehar. Ir a solución.
Resuelto por gutierrezaaj. Ir a solución.
Resuelto por LuisD0318. Ir a solución.
Claro la liga directa es la siguiente:
Version 32 Bits.
Version 64 Bits.
http://trial2.autodesk.com/SWDLDNET4/2015/ACDLT/DLM/AutoCADLT_2015_SWL_English_Win_64bit_R1_dlm.sfx....
Saludos, tus kudos y solucion aceptada siempre son bien recibidas.
hola estaba instalando el autocad 2015 y me salio esta error de red como esta en la imagen espero puedas ayudarme mi windows es 8 pro
Quiero instalar la versión gratuita del autocad 2015, pero después de que el instalador hace la extracción me aparece un error y ya no puedo hacer nada.
Este es el error, ojala alguien sepa la respuesta para resolver esto, gracias.
No se encuentra el punto de entrada del procedimiento
?_GetCa@?$codecvt@DDH@std@@SAIPAPBVfacet@locale@PBV42@@Z en la biblioteca de vínculos dinámicos
C:\Autodesk\AutoCAD_2015_English_Win_32_64bit_Trial_wi_en-us\Setup\LiteHtml.dll.
saludos:
tengo el problema de que al instalar como prueba de 30 dias no puedo, anterior a esto tuve el autocad 2015 como prueba pero no lo use debido a que mi pc estaba en desuso mas de 10 meses...me sale el siguiente error... pido 1 ayuda gracias
tengo un problema al instalar autocad architecture 2015 en windows 10 enterprise, me sale un error, instale revit architecture y funciono perfectamente pero con autocad me dice que no esta instalado .net framework 4.5 pero cuando busco instalar este componente me sale con que .net framework no se puede instalar porque ya existe uno igual o superior instalado, sin embargo no puedo instalar autocad architecture 2015. alguien me ayuda?
Hola yo tengo el siguiente problema:
y el siguiente es este:
no puedo hacer nada porque siempre me pasa lo mismo, no entiendo cual es el problema....
YO TENGO EL MISMO PROBLEMA! no puedo instalar inventor porque me dice que ya esta instalado, lo que me paso fue que lo estaba instalando pero tuve que detener la descarga y desconectarme de internet, cuado reanude la descarga ya no me daba la opcion de descargar inventor .
como solucionaste tu problema de red? tengo exactamente el mismo problema
Hola a todos,
Llevo varios dias intentando instalar autocad 2014 en Windows 10. El autocad que utilizo es con la version de estudiante, y toda la instalación es normal, ingreso el codigo de autodesk y cuando llego hasta el final, cuando ya esta instalando el programa me sale el error que os adjunto.
desisntala el windows 10 si te has pasado nuevamente a el
si por lo contrario el pc es nuevo y ya te viene el nuevo sistema de windows te aconsejo que desisntales todo y vuelvas a intentarlo de nuevo, pero asegurate que lo has hecho correctamente, tambien va bien mirar videos tutoriales por el youtube.
en mi caso como aparece arriba, la solucion que tome, fue formatear de nuevo y volver a empezar desde 0, desde entonces no volvi a tomar ningun problema similar.
Muchas gracias por tu aporte, pero al final me hice una maquina virtual i lo instale en ella, y va de lujo
Hola, yo soy usuaria de Mac y me aparece el mismo error, ¿cómo se puede solucionar este problema? Es una pena que la instalación sea tan problemática para los usuarios.
