Tenemos dos licencias de inventor pro las cuales ahora están dando problemas de activación, se ingresa nuevamente el usuario y password pero continua dando el error y no deja poder trabajar, alguien sabe caul es la solución y porque se está produciendo este problema?
Gracias.
Marco Lizana
Saludos.
Verifica si se estás iniciando sesión con los datos de la cuenta original del Administrador de Contrato. Actualmente, para activar, descargar o tener acceso a productos, los usuarios deben estar añadidos a la lista en la cuenta de Autodesk y tener privilegios de acceso. Eso lo puedes configurar ingresando a la cuenta, como muestra la imagen siguiente:
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
Estimado Marco,
Lo primero que te sugiero, cuando publiques una imagen como esa, borra el número de serie, no sabes quien puede estar viendo eso y te copia el número y lo utilice.
Por otro lado, y referente a tu problema, veo que es una reinstalación así que te pregunto si cuando desinstalaron también desvincularon la licencia antes de desinstalar?
- Tienen suscripción activa con esa licencia? porque si es así, deberían instalar con el número de serial nuevo que les envió Autodesk.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
