Buenas a todos!
Estoy tratando de instalar Revit 2016. La primera vez lo conseguí sin mayores problemas, pero debido a varios problemas con el equipo tuve que restaurar el sistema hasta antes de la instalación. Ahora quiero volver a hacerlo, y al ejecutar archivo de descarga me da los errores que pongo a continuación:
He probado a deshabilitar el antivirus, a utilizar la herramienta de desinstalación de revit para borrar todos los archivos anteriores, pero no lo que conseguido. Tampoco las recomendaciones de la página en inglés me han servido. Tengo windows 7. A ver si alguien me puede echar una mano.
Gracias!
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Yoffre_Vargas. Ir a solución.
Borra la carpeta C:/Autodesk/... la carpeta del programa que corresponda a reinstalar y comienza a instalar desde el paquete/distribución corresponiente, te recomiendo el instalador completo (offline).
saludo alberto perez, me sucede el mismo problema del anterior usuario, prosegui de la manera como recomendaste, pero aun persiste el problema.
Te agradezco cualquier ayuda, ya que sta es mi principal herramienta de trabajo.
Buenos dias desde México:
Sabe que yo tengo un problema similar, he tratado de instalar mas de 6 veces el sofware de Revit pero en todas las ocasiones me marca como "error de descarga", he hecho el procedimiento desde microsft edge, crhrome, desactive el antivirus, borre las carpetas desde c: y a la fecha no se soluciona. adjunto las especificaciones de error:
espero me puedan ayudar a solucionarlo, Gracias
mi sistema: windows 10 home single languaje
procesador amd 8
8 gb Ram
Buenos días
Tengo un problema con el revit 2016 no aparecen las plantillas en el inicio del programa para saber que pasaba con las plantillas de revit me dirigí a opción del programa para saber que sucedía, pero las plantillas no estaban en la ubicación del archivo entonces realice estos pasos.
1.panel de control / programas / programas y características
Hay sale una pantallita de Autodesk ahí le di clic en reparar o reinstalar el programa, pero no funciono en ninguna de las dos opciones luego intente por la opción de agregar y quitar opciones, pero no funciono sale un mensaje que fallo la instalación en conclusión la pregunta es como dedo hacer para que Revit content libraries 2016 instale sin errores
Hola, te comparto un enlace a modo que des solucion a tu problema, otra opcion seria instalar previamente AppData.
Resolución de problemas de instalación con una instalación limpia
Usa aceptar como solución o kudos si la respuesta dada resolvio su problema esto con el fin que otro usuarios puedan encontrar respuestas rápidamente.
arq.arturo.lopez escribió:Buenos dias desde México:
procesador amd 8
8 gb Ram
Hola, yo tengo el mismo problema, por más veces que lo intente siempre me dá error de instalación con archivos parecidos a los que tú subiste. encontraste la solución?.
Hola:
En este tutorial os contamos cómo instalar Revit paso a paso, es muy sencillo. Seguirlos y en caso de error enviárnoslo a instalacion@espaciobim.com. Somos Centro de formación Autorizado por Autodesk®. Impartimos formación e-learning en Revit® Architecture, Structure, MEP y Naviswork®.
Un saludo
Borja S.Ortega
a mi me dice que no se puede instalar este producto en el sistema operativo actual. lea los requisitos del sistema para obtener mas informacion. pero yo cumplo todos los requisitos como hago solucion por favor gracias
Hola, Farco:
¿Qué tal? ¿De cuantos bits es tu sistema operativo? Puedes verlo en:
> Panel de control > Sistema > Tipo de sistema
Coméntame. Un saludo,
Borja S.Ortega
saludos borjas oterga:
a mi sucede igual k farco y cumple con los riquisitos de 64 bits
@Anonymous debes revisar si el sistema operativo (MS Windows) en tu Computador es de 32Bits o de 64 Bits.
Al ver los requerimientos de la instalación notaras que solo se puede instalar en sistemas de 64Bits.
Enlace de consulta: https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-Revit-2016-products.html#mtc-spanish
no se instalo revit en mi pc sale el el mensaje fallo de comunicacion si alguien me ayuda porfavor
BUENAS NOCHES HE TRATADO DE INSTALAR REVIT 2016 EN MI PC PORTATIL HP DE MEMORIA RAM DE 4 GB, TIPO DE SISTEMA OPERATIVO DE 64 BITS. Y AL TRATAR DE INSTALARLO ME ARROJA ESTO. QUE HAGO?? ALGUIEN ME DE UNA SOLUCION
arqfarco escribió:a mi me dice que no se puede instalar este producto en el sistema operativo actual. lea los requisitos del sistema para obtener mas informacion. pero yo cumplo todos los requisitos como hago solucion por favor gracias
Debes revisar el requerimiento de sistema para el software que estas tratando de instalar, ahí te va a mostrar todos los requisitos que debe cumplir tu sistema para que la instalación se de sin ningún problemas. visita la pagina de Autodesklatinoamerica
