Boa tarde pessoal,
Estou enfrentando o seguinte problema, estou tentando testar o autocad 2017 lt porém estou passando por um problema de licença, sempre que tento abrir o cad ele aparece a mensagem de erro dizendo "The License manager is not functioning or is improperly installed. AutoCAD LT will shut down now." já desinstalei e instalei diversas vezes, percebi que quando vou gerenciar minha conta para ver a lista de produtos não aparece nada de AUTOCAD 2017 LT em versão de testes na mesma. Alguém pode me dar uma luz?
brunopsy8 escreveu:
Boa tarde pessoal,
Olá Bruno (@brunopsy8),
Seja bem vindo à Comunidade Autodesk.
Este problema já foi resolvido?
Caso não tenha sido, a informação abaixo pode servir para ti se ainda precisar, e também para todos os demais que vierem a ter o mesmo problema.
Existe uma solução para este problema no AKN (Autodesk Knowledge Network), ela está em inglês, caso tenha problemas com o idioma de Shakespeare, há a opção de tradução no topo do artigo.
Clique no link a seguir para acessar a solução, AutoCAD 2017: The License manager is not functioning or is improperly installed.
Ficamos no aguardo.
At.te
Cabe lembrar que caso a resposta ajude, ou mesmo solucione a questão, se possível marque o LIKE/GOSTEI nas respostas, caso tenha resolvido/solucionado, marque como "Solução". Obrigado.
Please note that, if the answer helps, or solves the question, please mark the LIKE in the answers, if you have solved/solved it, mark it as "Solution". Thank you.
- Utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua dúvida já pode ter sido respondida;
- Use the forum search tool, your question may have already been answered;
- Marque "Aceitar como Solução", caso tenha resolvido o problema. Isto ajudará outros usuários a encontrar uma resposta;
- Select "Accept as Solution" if it has solved the problem. This will help other users to find an answer;
- E clique em "Curtir" se a resposta ajudou.
- And click on "Like" if the answer helped.
Assis Haubert
CAD/BIM Consultant | AEC Technical Specialist | Colaborador CAD/AEC da
Autodesk Community - Português - Cadklein.com | Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Alumni
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
