Boa tarde!
Estou tentando instalar o AutoCad P&ID 2016, versão para estudantas, mas toda a vez ocorre o erro em anexo.
Poderia me ajudar, por favor?
Obrigada!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
Ola Pcifaria,
Bem vindo a Comunidade Autodesk,
Como voce esta baixando o AutoCAD?
abs,
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Quando faço o download no meu PC também aparece este erro. Já tentei duas vezes e o problema persiste. Não sei o que fazer. Espero que uma solução possa ser postadada aqui.
Eu instalo a partir desse link http://www.autodesk.com/education/free-software/autocad-p-id . Entro com as informações do cadastro e sigo com a instalação.
Já tentei instalar usando a sequencia a seguir, que foi indicado em outros posts, mas tb não deu certo:
"Virtual Agent" > Download Links > AutoCAD Products > AutoCAD > AutoCAD 2016 (ou a versão que estás a tentar instalar) > 32 ou 64 Bit
Tentei instalar em dois computadores diferentes, um com a versão Windows 8.1 e o outro Windows 7 profissional, mas em ambos deu errado.
Não sei oq esta acontecendo. Poderia me ajudar, por favor?
Att.,
priscilla
clalimasp escreveu:Ola Pcifaria,
abs,
Olá Priscilla,
através do "Virtual Agent", infelizmente só temos acesso ao 'Autodesk P&ID 2015' 32 ou 64 Bit...
Para tentarmos compreender o que está a causar o erro, quando te aparece o erro de instalação, se carregares no link 'view the Installation log file'
irá a brir o ficheiro de log com o registo do que está a acontecer durante a instalação.
Se já não conseguires aceder ao link, tenta:
botão iniciar e na caixa de texto entra %Temp% e carrega em <enter>
que irá abrir o explorador do windows na pasta Temp do corrente utilador, procura um ficheiro 'Installation.log' e abre-o com um processador de texto, seleciona as ultimas 30 linhas do documento, copy/paste num ficheiro '.txt' e anexa-o na tua proxima mensagem por favor.
Henrique
Ola Henrique!
Havia salvo este doc, verifique se é este que vc precisa, por favor.
Obrigada!
Att.,
Priscilla de Faria
Priscilla,
o erro que está a dar é na instalação do 'Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64)' vê este post do David Lau do Autodesk Support, para corrigir esse problema.
Espero que ajude
Henrique
Oi Henrique,
Eu não entendi direito o que eu preciso fazer, poderia me ajudar?
Priscilla,
o que o David Lau aconselha é acrescentar uma chave no registo, para o tornar 'ilimitado'.
Para isso, botão iniciar, na caixa de texto entrar regedit e carregar no <enter> vai abrir o registo do windows, seguindo o caminho que ele fornece
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control
na pasta Control, adicionar uma nova chave, colocar o cursor no lado direito do registo (aonde estão as outras chaves) click lado direito do rato, novo, Valor DWORD (32bits), vai criar uma chave nova sem valores, seleciona a nova chave, carrega em F2 para modificar o nome, copia e cola
RegistrySizeLimit
seleciona a nova chave, click lado direito do rato e Modificar...
escolher Hexadecimal e copia e cola
ffffffff
ou escolhe Decimal e copia e cola
4294967295
fechar o registo e todos os programas, reiniciar o computador e já deverá instalar sem problemas...
Espero que ajude
Henrique
pcifaria escreveu:
Henrique,
Consegui instalar!
Muito obrigada pela ajuda 🙂
abçs,
Priscilla
Priscilla, fico feliz por ter podido ajudar!
Henrique
Boa Tarde, Henrique!
Após realizar os procedimentos repassados por você, consegui instalar com o sucesso o programa.
Obrigado.
EARLE Marques
earlemo1985 escreveu:
Obrigado.
EARLE Marques
Olá EARLE,
fico feliz que tenhas instalado com sucesso! 🙂
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
