hi,
i've installed AIMS 2015 trial, on seven 64 using this HowTo
By far every test is ok, i'm unable to display the sample map:
my URL :
http://localhost:99/map/index.html
i've the page with menus, no error, but nothing in the map.
i've found somes minor bugs in somes ini or xml files, like IMG reference else to IMAGE, or 2013 reference else to 2015, but i suspect a bad folders structure regarding to ini files :
Here my trees :
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2015>
C:.
├───Bin
│ ├───en
│ ├───FDO
│ │ └───com
│ ├───Fonts
│ ├───fr-FR
│ ├───MsiKeyFile
│ ├───Schemas
│ │ ├───General
│ │ └───LibraryUnits
│ └───Support
├───fr-FR
├───Logs
├───Packages
├───Repositories
│ ├───Library
│ │ └───DataFiles
│ │ └───Trash
│ ├───Session
│ │ └───DataFiles
│ ├───Site
│ └───TileCache
├───RepositoryAdmin
├───Resources
├───Schema
├───Temp
├───Wfs
└───Wms
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2015>
C:.
├───Apache2
│ └───Logs
├───Php
│ ├───dev
│ └───ext
└───www
├───fusion
│ ├───common
│ │ ├───images
│ │ └───php
│ ├───containerinfo
│ ├───docs
│ │ └───tutorial
│ │ ├───fullPage
│ │ │ ├───crispin
│ │ │ │ └───images
│ │ │ └───images
│ │ └───simple
│ │ └───SheboyganLife_files
│ │ ├───ads_data_002
│ │ └───images
│ ├───ext
│ ├───layers
│ │ ├───Generic
│ │ │ └───php
│ │ ├───MapGuide
│ │ │ └───php
│ │ └───MapServer
│ │ └───php
│ ├───lib
│ │ ├───excanvas
│ │ ├───jxLib
│ │ │ └───themes
│ │ │ ├───crispin
│ │ │ │ └───images
│ │ │ └───delicious
│ │ │ └───images
│ │ ├───OpenLayers
│ │ │ ├───ext
│ │ │ │ └───OpenLayers
│ │ │ │ └───Layer
│ │ │ │ └───Google
│ │ │ ├───img
│ │ │ ├───Lang
│ │ │ └───theme
│ │ │ └───default
│ │ │ └───img
│ │ ├───Proj4js
│ │ └───tcpdf
│ │ ├───cache
│ │ ├───config
│ │ │ └───lang
│ │ ├───fonts
│ │ │ ├───dejavu-fonts-ttf-2.33
│ │ │ └───freefont-20100919
│ │ └───images
│ ├───templates
│ │ ├───mapguide
│ │ │ ├───aqua
│ │ │ │ └───images
│ │ │ │ └───icons
│ │ │ ├───limegold
│ │ │ │ └───images
│ │ │ │ └───icons
│ │ │ ├───maroon
│ │ │ │ └───images
│ │ │ │ └───icons
│ │ │ ├───preview
│ │ │ │ └───images
│ │ │ │ └───icons
│ │ │ ├───slate
│ │ │ │ └───images
│ │ │ │ └───icons
│ │ │ ├───standard
│ │ │ │ └───images
│ │ │ │ └───icons
│ │ │ └───turquoiseyellow
│ │ │ └───images
│ │ │ └───icons
│ │ └───mapserver
│ │ └───standard
│ │ └───images
│ │ └───icons
│ ├───text
│ └───widgets
│ ├───About
│ ├───AddWMSLayer
│ ├───BufferPanel
│ ├───CoordinateTracker
│ ├───CursorPosition
│ ├───EditableScale
│ ├───FeatureInfo
│ │ └───classes
│ ├───GoogleStreetViewer
│ ├───Help
│ ├───LayerManager
│ ├───Legend
│ ├───LinkToView
│ ├───Maptip
│ ├───MapWidget
│ ├───Measure
│ ├───Navigator
│ ├───OverviewMap
│ ├───Print
│ ├───Query
│ │ ├───classes
│ │ └───templates
│ ├───QuickPlot
│ ├───Redline
│ │ ├───classes
│ │ ├───styles
│ │ └───templates
│ ├───scalebar
│ ├───ScalebarDual
│ ├───Search
│ ├───SelectionInfo
│ ├───SelectionPanel
│ ├───SelectWithin
│ ├───TaskPane
│ ├───Theme
│ │ ├───classes
│ │ └───templates
│ ├───ViewSize
│ └───widgetinfo
├───GeoREST
│ ├───bin
│ ├───conf
│ │ ├───Sheboygan
│ │ │ └───Property
│ │ ├───SheboyganMap
│ │ └───SpatialiteDemo
│ │ └───Towns
│ ├───data
│ │ ├───Sheboygan
│ ├───log
│ ├───Samples
│ │ ├───Sheboygan
│ │ │ └───data
│ └───www
│ ├───css
│ ├───images
│ ├───kml_static
│ ├───map
│ │ ├───css
│ │ │ ├───img_inquisitor
│ │ │ │ └───_source
│ │ │ └───table-images
│ │ ├───images
│ │ ├───img
│ │ └───js
│ ├───mapadmin
│ │ ├───css
│ │ ├───HelpDocs
│ │ │ ├───Images
│ │ │ └───Templates
│ │ ├───images
│ │ ├───js
│ │ └───profilingmapxml
│ └───property
├───localized
│ └───help
│ ├───en
│ │ ├───images
│ │ └───style
│ └───fr
│ ├───images
│ └───style
├───mapadmin
│ ├───css
│ ├───HelpDocs
│ │ ├───Images
│ │ └───Templates
│ ├───images
│ ├───js
├───mapagent
│ ├───Resources
│ └───TempDir
├───mapviewerphp
├───MobileViewer
│ ├───css
│ ├───docs
│ ├───images
│ ├───lib
│ ├───localized
│ ├───OpenLayers
│ ├───Proj4js
│ └───SF
├───schemareport
│ ├───images
│ └───templatefiles
├───stdicons
└───viewerfiles
any idea to make it work ?
thanks,
Gérald
hi,
thanks for the reply, and i appologize for replying so late.
i don't think i've really understood all the steps to make sheboygan sample work
so i 've tryed to connect using :
http://localhost/mapserver2015/
log: Administrator
Pswd: admin
with no success
Then according to georest :
http://localhost:99/mapserver2015/
log: Administrator
Pswd: admin
no more successfull
I did install a trial, so i think it's over now, maybe i'll try with 2016's release ...
However id would be nice to found a complete installation manual for AIMS, because i need to do some tests
Gérald
I just tried the first time GeoREST on my system. It was installed with Autodesk Infrastructure Application Extension 2017 on my WIndows 7 machine.
When I enter "http://localhost/mapserver2017/georest/www/" I see the Welcome to GeoREST HTML page.
Unfortunately I get a 404 error when I try to open the other links like
Do you know what else needs to be done?
I already changed the path in the www\GeoREST\conf\Sheboygan\Property\restcfg.xml
<ConnectionString>File=C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2017\www\GeoREST\data\Sheboygan\Parcels.sdf;ReadOnly=FALSE;</ConnectionString> <!--ConnectionString>File=C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2013\www\GeoREST\data\Sheboygan\Parcels.sdf;ReadOnly=FALSE;</ConnectionString-->
Do you know which steps are missing?
Best regards,
Paul
