Es nuestro interes trabajar este tema dentro del area de infraestructura con el fin de profundizar en los detalles de las herramientas que disponemos para el diseño y analisis en una interseccion vial.
Trabajaremos los principales aspectos:
Caso Intersecciones:
Confirma tu participacion, indicando que aspectos te interesan mas en este tema y dejanos escrito tu correo en la respuesta a este post del foro, para enviarte los archivos que usaremos para trabajar.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Hola. soy nuevo con el civil y me gustaria que me ayudaran con los ajustes de parametro de diseño que se piden. Distancia de frenado 140 y Distancia segura de paso 550. Como se congiguran?
Saludos y gracias.
Gracias a todos, por otro lado, @stradaric estamos dando el soporte en esta ruta del foro:
Puedes plantear tu interrogante alla para que le demos atencion.
@MP_NOV2014 en este aprendizaje podras manejar situaciones de este tipo. Haciendo uso del metodo manual que ya hemos colocado un material preeliminar de como trabaja este caso en la siguiente ruta del foro:
BUENAS NOCHES ARTURO YA ENTREGUE LA PARTE DEL PROYECTO, CUANDO SE INICIA LA SEGUNDA PARTE DE INTESECCIONES A NIVEL? HAY QUE INSCRIBIRSE EN ALGUN SITIO? MUCHAS GRACIAS POR EL APRENDIZAJE, MUY DIDACTICO Y UN APORTE EXCELENTE DE TU PARTE...
@aliescobar28 despues de terminar la revision y hacer las correcciones. Te registras en este listado en la ruta adjunta y empezamos despues del 15 de enero 2015.
que tal,
estoy interesado en el curso de Intersecciones, mi correo para recibir los archivos del curso es cervacorp@hotmail.com, gracias ing. Polanco
Hola Arturo, tengo el siguiente problema con las curvas de nivel, cuando abres el dibujo (dwg) no se pueden visualizar las curvas de nivel incluso ya estando encedidas (major contour_minor countour) en el surface style-display. Adjunto un video para que se pueda visualizar el problema. Espero puedan ayudarme con este problema, gracias.
Saludos
Carlos Padilla
Bolivia-Tarija
Hola Ing.:
ya Habia enviado el Trabajo por el otro Foro, pero por cualquier duda lo envio de Nuevo.
Saludos y en Espera de los resultados de la Revision
De Paso
FELIZ NAVIDAD A UD ING Y A TODOS LOS COMPAÑEROS DEL CURSO
https://drive.google.com/file/d/0Bzy2MejZJp97eHNONVVLSHo5b2c/view?usp=sharing
Saludos y felices Navidades y un feliz nuevo año.
envio mi trabajo
Adjunto mi ejercicio para su revisión, que se ubica en la siguiente dirección:
https://drive.google.com/?tab=wo#folders/0B-Q05yjKDeYnUjhkTzhwVHJjN1U
Saludos.
Adjunto Zip de mi trabajo para su revicion....
gracias ing. de antemano y a espera de el segundo nivel....
https://drive.google.com/file/d/0B_jCGYOgcUo2d1VoNjJyWExxM3M/view?usp=sharing
Saludos Cordiales,
Martín M. Mendoza–Nicaragua
Profesional Certificado ACP
LinKedIn - Youtube - Aportes a la comunidad
Hola.
¿Ha empezado ya el segundo nivel del curso?
¿Cómo sabré si estoy admitido en él?
Gracias.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
