Buenas!
Quisiera saber como cambio el formato de angulo cuando uso el comando invisible "sideshot", actualmente esta en decimal y lo quiero cambiar a DD' MM' SS'.
Gracias por la ayuda.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Hola, aqui te muestro una imagen donde puedes hacer esta configuracion.
Esto es en el Toolspace - Settings - Points - Commands: CreatePoints. Aqui procedes a editar las propiedades de Angle.
Nos confirmas si te fue de utilidad!
Buenas, No me fue de utilidad, esa configuracion solo me permite cambiar el angulo de decimal a DD'MM'SS' para colocar un punto. Cuando uso el comando trasparente, sigue aun en decimal.
Hola, @tejedamorel
Una pregunta, cuando usas la herramienta de comandos transparentes, estas aplicando primero un comando de dibujo de AutoCAD o de Civil 3D, o estas usando directamente el comando transparente?
Cuando digites el valor del angulo sexagesimal, usa el siguiente formato: 45.1435
45 = grados
14 = minutos
35 = segundos
Aqui dejo un video de ejemplo:
Lo uso bajo un comando de Auto cad (Comando Line), pero con este video mi duda queda clara.
Mil gracias por la ayuda.
Buenas, Con esa solucion mi duda queda aclarada, pero no hay forma de cambiar de decimal a DD MM SS utilizando el comando trasparente bajo el comando Linea???.
porque utilizando el comando linea el poligono me queda formado, mientras que con point tengo que luego de marcar los puntos. trazar lineas para unir los puntos.
Saludos, @tejedamorel
Primero, debes ir al Toolspace y en ese lugar, usar el boton derecho del mouse para ir a la configuracion general del proyecto.
Segundo, en la ventana buscas el ambiente de configuracion y en esas propiedades cambia Angle.
Nos confirma si te fue de utilidad!
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
