Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
000 Aprendizaje: Modelado del Corridors
232 RESPUESTAS 232
Responder
Mensaje 1 de 233
arturopolanco
5242 Vistas, 232 Respuestas
Saludos!
En esta primera parte del aprendizaje de Intersecciones viales, daremos una introduccion al modelado del corridor para entender el flujo de trabajo. Nivelar un poco a todos los interesados que tengan alguna deficiencia y los que ya tengan los conceptos claros, estos podrian tener un enfoque a modo de repaso.
Basicamente trataremos esto de la siguiente manera:
001 Manejo de las vistas 2D y 3D
002 Topografia (Datashorcut)
003 Modelado del corridor y sus elementos
004 Analisis de los errores en el modelado del corridor
(Ver archivo adjunto a usar en los ejemplos).
Revision # 1: Se subiran el siguiente archivo comprimido usando la opcion responder en este mismo mensaje del foro, cuando termine las 4 etapas que se detallan abajo.
  1. Realizar el modelado del corridor.
  2. Manejar los viewports de forma que tenga tres vistas 2D (planta, perfil y seccion tipica) y una vista 3D puede ser isometrica o personalizada del corredor (usando visual style)
  3. Manejar la topografia usando datashorcut
  4. Guardar el proyecto y enviarlo comprimido, usando el comando: etransmit.
  5. Enviar un comentario breve de sus sugerencias, opiniones, problemas que tuvo en el desarrollo de estas 4 etapas.
Una vez, terminemos estos temas pasamos a los siguiente niveles:
010 Aprendizaje: Diseno de intersecciones a nivel
020 Aprendizaje: Vehicule tracking
030 Aprendizaje: Diseno de intersecciones a desnivel
040 Aprendizaje: Civil View (3DS Max)
050 Aprendizaje: Infraworks.
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
232 RESPUESTAS 232
Mensaje 141 de 233
aliescobar28
en respuesta a: arturopolanco
BUENAS NOCHES ARTURO, TENGO EL OTRO PROBLEMA QUE ME APARECE ESTE ERROR CUANDO ESTOY CALCULANDO LOS VOLUMENES Y NO ME HA DEJADO AVANZAR.. REALMENTE NO TENGO UNA COMPUTADORA DE ULTIMA GENERACION PERO NOSE PORQUE ME SALE ESTE ERROR
Mensaje 142 de 233
M_Mendoza
BUENAS NOCHES ARTURO.
DISCULPA LA TARDANZA EN ENVIAR MI PROYECTO A MAS TARDAR LO ENVIARE HOY POR LA NOCHE YA LO TENGO EN UN 90% FINALIZADO.
TENGO UNA CONSULTA. FÍJATE QUE EN LAS SECCIONES TRANSVERSALES ME APARECEN DOS SUPERFICIES TOP. ME APARECEN LA TERRENO NATURAL, LA DATUM PERO ME SALEN 2 TOP Y YO SOLO GENERE UNA Y HE BUSCADO POR TODAS PARTES DONDE PODRIDA ESTAR LA OTRA Y NO LA ENCUENTRO. LA BUSQUE DENTRO DE LAS SUPERFICIES DE MI CORRIDOR, EN LOS BONDARIES, DENTRO DE LAS PROPIEDADES DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES PARA REMOVERLA PERO NO LA ENCUENTRO POR NINGUN LADO.
Y EL PROBLEMA QUE ESA SUPERFICIE TOP QUE NO SE DONDE PODRÍA ESTAR NO SE PROYECTA AL RAS DE MI RASANTE EN LAS SECCIONES TRANVERSALES.
HE TENIDO LA INTENSION DE SELECCIONARLA Y ELIMINARLA  CON EL COMANDO ERASE PERO ME IMAGINO QUE ESA NO ES LA MANERA CORRECTA.
ADEMAS EL CORRIDOR ME ESTA ENVIANDO UN ERROR Y PIENSO QUE ESO TIENE QUE INFLUIR EN ALGO.
TE ENVIARE UN PANTALLAZO PARA PODER EXPLICARME MEJOR.
SALUDOS Y MUCHAS GRACIAS POR TU TIEMPOBUENOS DÍAS ARTURO.
Saludos Cordiales,
Martín M. Mendoza–Nicaragua
Profesional Certificado ACP
LinKedIn - Youtube - Aportes a la comunidad
Mensaje 143 de 233
arturopolanco
en respuesta a: aliescobar28
@aliescobar28 para la solucion en la version 2012, puedes cambiar al workspace de Dibujo 2D y luego activa el menu, con el comando menubar+ENTER, luego variable 1.
Al ver el menu, puedes ir a Tools.
Ahi veras las opciones.
Arturo Polanco
Mensaje 144 de 233
arturopolanco
en respuesta a: mancarga
@mancarga excelente!
Vamos ahora a la revision 1a.
Que en esencia son solo pequenos ajustes en los valores. Revisa el documento adjunto paso por paso y reenvianos este archivo para otra revision, pues hay mas aspectos que aplicar que no menciono aqui.
1) La velocidad directriz usada es de 70km/h en este proyecto. quizas hubo incovenientes en usar la velocidad anterior. En caso de ser asi nos gustaria saber donde fueron esos problemas.
2) En las intersecciones aunque trabajaste las pendientes convenientemente. En el caso de la rasante, esta debe conectarse con el terreno, pues en esos puntos la conectan con una vialidad.
3) En algunos subassemblies tenemos algunos valores diferentes a los que tienes por ejemplo:
Pero tienes esto en carril.
y esto en el paseo:
En el caso de la cuneta los valores son distintos.
4) En la topografia, hiciste buen uso de los datashortcut, solo falta hacer el analisis de escorrentia,en el intervalo este es 0.20 menores y mayores 1.00, en las cotas indicar punto mas elevado y la elevacion menor en la superficie.
Arturo Polanco
Mensaje 145 de 233
ivanarguellor
Estimado Ali,
prueba en labarra de comanda darle "Audit", oar aver si te ayuda a componerte el archivo.
saludos
Mensaje 146 de 233
aliescobar28
gracias arturo, en cuanto lo termine lo envio, posiblemente hoy mismo
Mensaje 147 de 233
arturopolanco
@aliescobar28 como te explica @ivanarguellor  puedes empezar haciendo un AUDIT.
Por otro lado, te doy la sugerencia de Autodesk:
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-U...
Ahora bien en cuanto a "unhandled exceptions" desafortunadamente son bastante dificil de dignosticar a menos que sean muy comunes.
En las que intervienen el hardware, de parte de Autodesk hay aspectos que se pueden escapar de control.
A menos que sean casos muy comunes, mi sugerencia es que hagas un poco de ensayo y error, para fines de deteccion y analisis. Por ejemplo:
  1. Solo ocurre este error en un dibujo en particular. Quizas sea recomendable aplicar AUDIT o PURGE.
  2. En el caso de un dibujo nuevo, ocurre este problema tambien?
  3. Si creas un nuevo usario en Windows, como responde C3D, te da el mismo error, aun usando un perfil de usuario limpio?
  4. Ocurre solo en tu hardware o solo en tu software. O es comun en otros?
  5. Has intentado cambiar la configuracion grafica (en tu windows tu template) o en tu C3D (cambiar la configuracion de aceleracion de hardware para 3D)?
Aplica estos pasos.
Arturo Polanco
Mensaje 148 de 233
aliescobar28
buenas tardes arturo ya se cual era mi error y es que cuando estaba calculando los materiales, pavimento, base y sub base, tenia que tomar en cuanta en SUBENSAMBLE cual use pav1, pav2, base, sub base, etc... si a la hora de calcular los materiales coloco una entidad (creo que se llama asi) que no esta en el subensamble me imagino que se cuelga porque esta calculando algo que no esta definido.... nose si ese es el error pero cuando me di cuenta y lo corregi todo funciono bien.....
Mensaje 149 de 233
arturopolanco
@aliescobar28 en tu caso al agregar un subassemblie que no considera ningun material y luego haces al computo de materiales, simplemente C3D no te la muestra en la ventana. Asi es como trabaja.
No te confies, este problema esta asociado mayormente a hardware o en otro caso algun problema de instalacion. Por eso hay que hacer los analisis que te recomendamos. Como es un error sistematico este debe aparecer cuando repitas el proceso. Trata de ejecutarlo y evaluas los resultados.
Por otro lado, hacer una reinstalacion limpia de problemas y luego aplicar todas las actualizaciones para la version que usas, sera una gran solucion en cualquiera de los casos.
Arturo Polanco
Mensaje 150 de 233
ibarberena
Buenas noches ingeniero, quizas me puede auxiliar con este detalle:
El formato de impresión que pide para las secciones transversales me da un error al generar mis secciones en el MODEL, le muestro:
En la primera imagen le muestro la configuracion de mis plantillas para las secciones trasnversales utilizando el tamaño que nos solicito.
En la segunda imagen le muestro la utilización de las plantillas para crear mis secciones transversales.
La tercera imagen presenta el error que me da al generar las secciones.
si utilizo otro formato no sucede este error que le muestro, a diario trabajo con esto y la verdad no se que sucede, quizas me puede ayudar con esta interrogante gracias.....
Mensaje 151 de 233
Malleus_male
Hola Arturo.
He intentado ver este video ( https://screencast.autodesk.com/Main/Details/b54bf25f-2a06-4573-97c6-c2ac2b1a9115 ), pero a partir del minuto 1:25 se queda sin audio.
¿Sería posible que se volviera a reponer solventando el problema?
Muchas gracias.
Mensaje 152 de 233
arturopolanco
en respuesta a: Malleus_male
@Malleus_male haremos un nuevo y lo subiremos por esta via en en el foro para fines de descarga de todos los interesados.
Arturo Polanco
Mensaje 153 de 233
arturopolanco
en respuesta a: M_Mendoza
@M_Mendoza estas en lo correcto este error influye. Esa indicando que el corridor "no esta actualizado y puede ser que con otros objetos este fuera de sincronizacion".
1) Primero, lo que debes es aplicar el Rebuild al Corridor. Como observas en la referencia verde que puse en la imagen, si esta con "la senal amarilla de advertencia con el signo de exclamacion dentro", es por que se hizo algun cambio en los objetos de C3D que controlan el diseno del corridor. Por lo tanto, debes aplicar la actualizacion, sea automatica donde C3D te actualiza el corredor al instante se haga algun cambio que afecte el corredor (como indico en la referencia del circulo rojo en la imagen: Rebuild Automatic), obviamente el procesamiento es mayor con esta opcion en la memoria RAM; Y la otra opcion es la manual Rebuild, donde si haces un cambio en el corridor, entonces luego debes ir y aplicar esta opcion para actualizar el corridor.
2) Si una superficie no se ve en las secciones transversales, lo primero es que si ya esta creada, debes ir a la siguiente ruta que se muestra en la imagen y encima de Sections, usas el boton derecho del mouse y eliges Sample More Source, esto te presentara una ventana donde veras las superficies que se estan mostrando las vistas de las secciones transversales (sections views)
Sections Sources: En esta ventana puedes administrar las superficies que se muestran, puedes agregar o quitar superficies de las mismas vista de secciones transversales.
Arturo Polanco
Mensaje 154 de 233
arturopolanco
Aqui dejo un formato interesante que quizas algunos puedan aplicar en su presentacion de planos Planta-Perfil.
Pueden consultar con @ruben.gonzalez  que lo ha subido al foro para una consulta.
Arturo Polanco
Mensaje 155 de 233
oscarfasanchez
Arturo, respecto al proyecto, quisiera saber como se hace el analisis de escorrentia, es el mismo analisis de flechas de pendiente?
ademas, como se realiza la trancisión de peralte
Mensaje 156 de 233
pradogonzalo
Hola Arturo. Te escribo para consultarte lo siguiente. Con respecto al proyecto vial en sí, hasta el momento no tuve problemas. Lo que necesito saber es si podemos entregarlo en un varios archivos pues me pasa lo siguiente.
1.- Con respecto al análisis de elevaciones, se necesita un estilo de superficie "colorido" que impedirá una buena presentación de la planta-perfil de los alineamientos y el corredor.
2.- Con respecto al análisis de escorrentía: no se exactamente que es lo que se pide en este punto, pero me imagino que será el análisi de cuencas de captación. Por otro lado, un análisis de cuencas de captación carga al estilo de superficie con muchos datos que también perjudican la presentación planta-perfil del proyecto.
3.- Hay que hacer una presentación en Layout para todos los análisis (elevaciones, escorrentía, etc)? O solamente mostrar la información dentro del archivo.
Espero haber sido claro con las preguntas.
Saludos.
Mensaje 157 de 233
aliescobar28
buenas noches arturo por donde te puedo enviar el proyecto??? me gustaria que lo vieras para saber que correcciones tengo que hacerle
Mensaje 158 de 233
arturopolanco
Por aqui mismo @aliescobar28
  1. Primero cuando termines el proyecto y tengas los layouts generados, ejecutas tu comando etransmit, y te creara un archivo comprimido.
  2. Segundo, si tienes otros datos que agregarlos como los reportes, archivos CSV de replanteos, tablas de MS Excel. Puedes ponerlo todo en una carpeta nueva con el archivo anteriormente compromido y hacer de nuevo una compresion pero de la carpeta con todo esos archivos dentro.
  3. Finalmente, subirlo al foro y hacer un comentario de tus observaciones, opiniones, etc.
Arturo Polanco
Mensaje 159 de 233
arturopolanco
@Malleus_male este video trata sobre el manejo de los layout de impresion. Descarga este video, que te explica este proceso detalladamente.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/107290976/009%20LAYOUTS.wmv
En lo referente a la transferencia de estilos de un archivo a otro, puedes usar esta opcion de AutoCAD Civil 3D.
Arturo Polanco
Mensaje 160 de 233
arturopolanco
en respuesta a: oscarfasanchez
@oscarfasanchez aqui adjunto unos enlaces de Autodesk que te seran util para lo que debes hacer con el analisis de escorrentia.
Acerca del cálculo de áreas de cuenca vertiente de superficie
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/E...
Para calcular las áreas de cuenca vertiente de superficie
Para dibujar rutas de gota de agua de superficie
Para realizar un análisis de superficie
Arturo Polanco
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
