Bom dia.
Estou com o seguinte problema no C3D 2015 e no Map 2015:
Algumas ferramentas do Map 3D não abrem a caixa de diálogo correspondente.
As opções aparecem em linha de comando conforme imagens abaixo:
Alguém já passou por este problema? Alguém sabe do que se trata?
Não é a variável de sistema filedia.
O software foi atualizado corretamente.
Obrigada.
Adriana
Solved by alexlibrelon. Go to Solution.
Seguem as variáveis que controlam caixas de diálogos
CMDDIA – Controla se as caixas de dialogo dos comandos PLOT e outros de base de dados externos.
FILEDIA - Suprime a apresentação das caixas de diálogo de arquivos.
ATTDIA – Controla se o comando INSERT usa uma caixa de diálogo para a entrada de valores de atributos
No seu caso, a variável é a CMDDIA, coloque o valor 1 para que as mesmas sejam ativadas.
Também passei por isso.
