Geospatial - Português (Read Only)
adriana_caz
743 Views, 1 Reply
OD em DGN
Boa noite a todos.
Estou com o seguinte problema no Map 3D 2015:
Exporto meu projeto para .DGN com sua tabela OD e tudo mais porém, na hora de importar o .DGN, a tabela não é vinculada e todos os dados que seriam tabulares, aparecem como um monte de textos no desenho.
O que pode ser isso?
Obrigada.
Adriana
1 REPLY 1
alexlibrelon
in reply to: adriana_caz
Adriana e demais colegas, bom dia.
Veja este post:
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-map-3d-enterprise/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhe...
Nele estão todas as informações sobre as limitações do arquivo .DGN e como proceder para "maquiar" este problema.
Clique em Accept as Solution e em Kudos, se esta resposta resolver seu problema. Obrigado.
Alex Librelon
Projetista Master - Youtube | Blog | Linkedin
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Clique em "Curtir" caso a resposta tenha ajudado;
