Comunidade
Civil 3D & InfraWorks - Português
Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas colabore com ideias e explore os tópicos mais populares de Civil 3D e Infraworks.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Extrair área de vários polígonos na forma de uma tabela
4 RESPOSTAS 4
Responder
Mensagem 1 de 5
2522746192
1763 Exibições, 4 Respostas
Bom dia,
Estou precisando saber se existi algum meio de extrair área de diversos poligonos ao mesmo tempo, isto é, tenho poligonos que representam os fragmentos existentes de mata na cidade onde moro e preciso alem da área total deles, preciso tambem que este comando gere uma planilha com o valor de cada área automativamente, no MAP, quando qunado exporto estes fragmentos para dbf, ele reconhe todos os fragmentos individualizando-os mas mas mostra área por área; peço a ajuda de vocês para esta situação.
Sds
4 RESPOSTAS 4
Mensagem 2 de 5
2522746192
em resposta a: 2522746192
retifico a parte, abaixo indicado
Bom dia,
ele reconhe todos os fragmentos individualizando-os mas NÂOmostra área por área; peço a ajuda de vocês para esta situação.
Sds
Mensagem 3 de 5
alexlibrelon
Prezados, boa tarde.
Segue um passo a passo:
Calculando área 2D
PASSO A PASSO
Abra um novo arquivo e conecte o shape lotes, defina o sistema de Coordenadas como Brasil SAD-69 23S e adicione a camada.
Na aba Display Manager, selecione a camada lotes e logo em seguida, clique em Show Data Table for selected layer, para abrir a tabela da layer (camada) selecionada.
Desloque a barra de rolagem até o final da tabela e verifique que o campo AREA não existe em nossa tabela, sendo assim, executaremos uma expressão para criar e popular este campo com a área 2D de cada lote.
Clique Options e selecione a opção Create a Calculation...
Dentro do construtor de expressões Create a Calculation, montaremos nossa expressão para calcular a área.
Em Name, coloque um nome do campo que deseja gerar e calcular (AREA).
Clique em Geometric e escolha o valor Area2D
Depois de inserida em nossa área de calculo, clique em geometry property e selecione a opção Enter a property.
Selecione a Propriedade Geometry.
Clique em Validate para que o cálculo seja gerado.
Caso tudo estiver ok, aparecerá a seguinte mensagem:
Clique em OK para fechar o construtor de expressões.
Att,
Alex Librelon
www.digitalcursos.net
http://alexlibrelon.blogspot.com/
http://www.youtube.com/alexlibrelon
Obs.:
- Não se esqueça de marcar a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Sempre utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
Alex Librelon
Projetista Master - Youtube | Blog | Linkedin
- Marque a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
- Clique em "Curtir" caso a resposta tenha ajudado;
Mensagem 4 de 5
alexlibrelon
Repostando pois em breve,  não usarei mais o perfil acima.
Calculando área 2D
PASSO A PASSO
Alex Librelon
Mensagem 5 de 5
alexlibrelon
em resposta a: alexlibrelon
Abaixo, segue um vídeo que fiz utilizando o AutoCAD Map 3D 2012 onde mostro como calcular de forma automática, a área de todos os polígonos em um shapefile.
É um procedimento bem simples e muito útil no nosso dia a dia, podendo ser feito também com o AutoCAD Civil 3D.
Vamos ao que interessa...
Alex Librelon
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
