Boa tarde!
Conheço muito o AutoCad, no entanto estou começando a mexer no Map do Civil 3D 2011. Desculpem minha ignorância em relação ao Map.
Preciso criar alguns pontos de reservatório e algumas adutoras em uma determinada cidade, em seguida vou exportar para shape.
Já consegui criar os reservatórios, ou seja, criei um bloco atributado e exporto o bloco juntamente com suas informações do atributo, já a adutora não consegui, pois trata-se de uma polyline. O reservatório eu exportei como um ponto e funcionou, porém a adutora eu teria que exportar como linha e junto eu teria que colocar as informações referentes a elas.
Como faço para criar essa linha de forma que ao exportar para o shape vá o traçado da polyline juntamente com as informações da adutora?
Obrigado
Atte.
Gesiel
Caro Gesiel,
Para você conseguir exportar os dados de desenho (Drawing) para ShapeFile. Você terá que ir na Aba Output do seu Autocad Map 3D e Selecionar a opção AS SDF, ao fazer isso você selecionará o tipo de arquivo shapefile e incluirá o nome e local onde será salvo o arquivo, onde seras direcionado a uma nova caixa de diálogo que lhe solicitará o tipo de geometria a ser exportada. Se desejar selecionar apenas algumas informações, selecione a opção select manually. Na aba data, selecione as propriedades que desejar levar como informação de tabela. E por fim Ok.
Qualquer coisa é só falar.
Atenciosamente,
Túlio Paz
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
