Hola a todos,
Tengo un problema al utilizar los flexibleLayouts con Mapguide2009. Resulta que estoy desarrollando con ASP net, y los ejemplos que vienen para incluir el Layout en una pagina web con el mapa de sheboygan, funcionan todas sus consultas, pero al cargar este mapa en iun flexiblelayout, la SESSION no pasa al realizar las consultas. El codigo que viene de ejemplo esta EN LA PRIMERA PARTE DEL ANEXO
Con este codigo todo funciona bien, pero si incluyo un flexiblelayout, escribo el siguiente codigo (SEGUNDA PARTE DEL ANEXO):
Pues con este codigo el mapa se despleiga en la pagina web, pero si voy a hacer cualquier consulta que viene por defecto, se revienta y dice que la sesion no existe.
Sera que alguien ha trabajado con esto y me puede colaborar, es urgente porfa. Gracias
