Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Convertir DWG a Google
18 RESPUESTAS 18
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 19
glsaavedra
53971 Vistas, 18 Respuestas
Hola gente
Me han dicho que existe una utilidad que convierte DWG a Google (kmz), lo he buscado en http://labs.autodesk.com/utilities/ sin éxito.
¿ Me dan una pista donde buscar ?
gracias
Guillermo
18 RESPUESTAS 18
Mensaje 2 de 19
en respuesta a: glsaavedra
Buenas
Yo solo he visto esta funcion en AutoCAD Map 3D y/o Civil 3D, en el caso de versiones anteriores sí había un componente que habia que descargar, pero ahora ya con versiones recientes ya viene incluido en las herramientas.
Saludos
Marlon
Mensaje 3 de 19
Hola
Espero que esto sea de utilidad.
http://www.arvifesa.com/main/index.php/2008082855/ultimas/google-earth-extension.html
PublishDwgToGE2.Zip
Esta extensión -actualmente en su versión Beta- le permitire crear archivos KMZ usando un intuitivo y simple interfaz.
Fernando
Saludos
Mensaje 4 de 19
Guillermo:
Existe otra opcion para convertir a google, pero la información debe estar en formato shape.
la herramienta se llama: Shp2kml
http://freegeographytools.com/2007/exporting-shapefiles-to-google-earth-iii-shp2kml
Saludos
Fermin
Mensaje 5 de 19
josetoache
Hola Guillermo
Debes descargar una extensión del siguiente sitio
http://labs.autodesk.com/utilities/google_earth_extension_beta/
Una vez descargada la extensión, debes descompactarla, esto te genera varias carpetas identificadas con la version correspondiente a tu CAD, 2007, 2008, 2009, 2010, elije la de tu versión y ejecuta la instalación.
Una vez hecho esto, abre AutoCAD, Autodesk Map 3D, Autodesk Civil 3D o Architecture y desde la linea de comando ejecuta el comando CUILOAD para cargar la barra de herramientas de Publicación a Google Earth.
Espero te sirva
Hasta pronto
Jose Toache
m-diseño Edited by: josetoache on Jun 12, 2009 4:01 PM
Mensaje 6 de 19
Buenas noches, he tratado de hacer lo que me dices y al tratar de instalar la extension, no me funciona el comando cuiload, sera que estoy haciendo algo mal, tengo autocad 2008 en español
Gracias
Mensaje 7 de 19
El Comando es CARGARMENU. In Spanish. Spain is diferent.Guiño
Mensaje 8 de 19
arturopolanco
Tambien puedes trabajar cualquier archivo en formato kml. Si conoces el kml interactive sampler, donde construyes un archivo kml, que no es mas que usando el famoso lenguaje xml.
Aqui solo inserto las coordenadas y puedes construir un kml de muchas formas sin usar un software en especial y se hace en linea.
Aqui dejo el enlace:
http://kml-samples.googlecode.com/svn/trunk/interactive/index.html
Arturo Polanco
AEC Solutions Specialist - Civil Infrastructure
Web | Moodle | Youtube | Instagram | Twitter | Facebook | MeWe | VK
Mensaje 9 de 19
Estimados,
Tengo algunas inquietudes:
1.- En AutoCAD (Civil, Map, etc.), es factible importar informacion de un KMZ y/o KML como entidades de AutoCAD (puntos, lineas, mpolygon).
2.- Cuando se inserta una imagen de Google Earth en AutoCAD Civil 3D, esta se inserta en tono de grises, guardando directamente desde Google Earth se guarda una imagen (color) que se utiliza para reemplazar a la de tono de grises; sin embargo, la calidad es pobre. ¿Existe alguna forma de mejorar la resolución de la imagen que se inserta en AutoCAD? Trate bajando la imagen desde Google Earth pro en calidad superior, mejora bastante, pero aún no muestra muchos detalles como verla directamente desde el Google Earth.
Muchas gracias por anticipado por la atención prestada.
Memo
Mensaje 10 de 19
Juan.Torres.V
Hola yo tambien tuve la misma necesidad, de convertir de dwg a kmz y segui el siguiente tutorial Convertir Archivos DWG de AutoCAD a KMZ de Google Earth
Mensaje 11 de 19
en respuesta a: Juan.Torres.V
Hola Estimado showtek
Te estoy muy agradecido por el link, lo revise. En él se señala como pasar del DWG a KMZ, urgando un poco mas encontré el tutorial que pasa de KMZ a DWG, este último me interesa; sin embargo, hay que utilizar un software llamado "Global Mapper".
Probé con el ArcGIS, convierte los KMZ a shapes, que previamente fueron publicados desde un shapes. Me interesaría si existiera alguna rutina o un programita que se acople al AutoCAD, que me pueda bajar los polígono que se trazan en el Google Earth.
Saludos cordiales,
Memo.
Mensaje 12 de 19
arturopolanco
en respuesta a: Anonymous
Aqui te envio, otra alternativa.
Esta es otra empresa europea que hace otro uso similar: http://www.plexscape.com/plexearth.aspx
Arturo Polanco
Mensaje 13 de 19
Muchas gracias Arturo Polanco por el dato.
El otro día estuve probando, luego de ingresar en el setting del Civil 3D para el sistema de coordenadas coloque: South America PSAD56 datum, Latitude-Longitude; Degrees. Sin embargo, cuando se ingresa por coordenadas (polilinea) a través del comando transparente LATITUD / LONGITUD y de formar un poligono, lo publique en el google y me mando a un lugar que no corresponde con la coordenada, ¿sabes como se trabaja en coordenadas geográficas, para publicarlas en Google Earth?
Mensaje 14 de 19
arturopolanco
Te sera util la siguiente informacion:
http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/ESP/filesCUG/GUID-A2910470-2F24-4527-8382-AABF8D02BAF-2206.htm
Por otro lado, recuerda que son comandos transparentes. Estos trabajan anidados dentro de otros comandos normales de AutoCAD CIvil 3D.
Si deseas podemos hablar con mas detalle estos temas en el foro espanol de AutoCAD Civil 3D
Arturo Polanco
Mensaje 15 de 19
alguien sabe como pasar archivos kml a DWG he intentado con el Plex Earth pero solo me reconoce los textos de puntos marcados en Google Earth, agradezco su aporte.
Etiquetas (1)
Mensaje 16 de 19
nilsrochac
El procedimiento que realizo para mandar imágenes de Google Earth a Autocad Map 3D lo hago utilizando 3 programas: Google Earth, Google Map For OziExplorer y Global Mapper. Para eso tuvieras que descarglo de las paginas varias que hay en internet y una vez hecho esto, el procedimiento es casi manual, rudimientario, pero me sirve para los trabajos que hago, ya que las respuestas anteriores que dan los demás, ninguno me funciono, espero que a ti te funcione:
* Una vez descargado los programas, los siguientes pasos son:
1. CON GOOGLE EARTH
   1.1. Ubicar el área donde queda el polígono que se desea insertar en AutoCAD (para eso tienes que saber enviar un polígono dwg a Gooogle Earth, o sino, con la coordenadas UTM datum WGS84 manualmente ubicarlo).
2. CON GOOGLE MAP FOR OZIEXPLORER
   1.1. Ubicar de la misma manera el área del poligono que se desea insertar, comparandola y situándola con ayuda de Google Earth.
   -> Clik en la barra desplegable (arriba a la izquierda)
   -> Seleccionar 2048 x 2048 resolution
   -> Click en Make (para grabar la imagen)
   -> Poner nombre (tambien puede crearse una carpeta que lo contenga)
   -> Guardar
   * Entre los archivos que se guardan, figura uno con extensión .prj, que contiene el sistema  de proyección de la imagen (.jpg)
3. EN GLOBAL MAPPER
   -> Click en Open Your Own Data Files
   -> Ubicar el archivo
   -> en tipo, seleccionar "All Supported Raster Types" o si no figura, seleccionar "Common
   -> Selccionar el archivo con extensión .map
   * Aparecerá la imagen, Luego:
   -> Click en Tools
   -> Configure...
   -> Projection
   -> en la pestaña projection, seleccionar "UTM"
   -> Aceptar
   * Luego, para grabar la imagen georeferenciada:
   -> Click en File
   -> Export Raster and Elevation Data
   -> Export JPG...
   -> Ok
   -> Aceptar
   -> Poner nombre indicando que esta georeferenciado (ej: *_UTM)
   -> Selccionar ubicación
   -> Guardar
   * Luego, Cerrar la imagen
   -> Click en File
   -> Unload All...
   * Luego, volver abrir la imagen
   -> Seleccionar el archivo georeferenciado (con nombre que lo indique, ej: *_UTM)
   -> Abrir
   * Luego, para poder obtener las cordenadas de inserción de la imagen
   -> Click en Tools
   -> Control Center
   -> Seleccionar el nombre de la imagen en el cuadro que aparece
   -> Click en Metadata
   -> Copy to Clipboard
4. ABRIR UN BLOC DE NOTAS
   -> Pegar lo copiado en el Global Mapper
   * Editar lo pegado de manera que solo queden las coordenas UPPER LEFT y LOWER RIGHT, que nos servirá para insertar la imagen en el autocad, asi:
   498387.228,9075494.928
   517744.568,9056269.016
5. CON AUTOCAD MAP 3D
   *Centrarse donde esta el polígono en donde ira insertado la imagen
   * copiar las coordenadas de la imagen del bloc de notas
   -> insertar rectángulo REC + enter
   -> pegar las coordenadas
   -> Enter
   * luego, para insertar la imagen
   -> Click en Insert
   -> Attach
   -> Seleccionar la imagen georeferenciada
   -> Open
   -> OK
   -> Picar en la esquina inferior izquierda y luego en la esquina inferior derecha
   *La imagen se quedará insertada en AutoCAD
Hay un video en youtube acerca del rpocedimiento, puedes bsuscarlo viendo que se utilice el oziexplorer.
Si la información te interesó, dale KUDO
si la información resolvió tu pregunta dale ACEPTAR COMO SOLUCIÓN
Mensaje 17 de 19
Yoffre_Vargas
HOLA
Tambien puede usar
Cad-Earth
Blog1 - Blog2 -​ Pagina Facebook -​ Facebook Grupo1 - ​Facebook Grupo2 - Youtube - Google+
Yoffre_Vargas/Educator_Expert/ECUADOR
Si mi respuesta solucionó tu problema, por favor, márcala como Solución Aceptada y haz clic en Me gusta.
Mensaje 18 de 19
florencmf
con global mapper hay un video en youtube suerte
Mensaje 19 de 19
fid14
PD:
Si la infomacion es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la infomacion da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
Apoya no Omitas el mensaje, es nuestra Motivacion el que apoyes con un Kudo o Aceptes como SOLUCIÓN.
INGENIERIA | PROYECTOS
Fidel Dominguez
Youtube | Screencast
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
