Hola a todos, tengo unas consultas respecto a las conexionines FDO de Map 2012.
1. Alguién a utilizado en la versión Map 2012 la conexión a ArSDE? Entiendo que en esta versión ya estará integrado el procedimiento que habia que realizar anteriormente para conectarse a ArDE, he estado trabajando en una cuenta y no funciona pero la única diferencia es que tiene la licencia de ArSDE 9.2 y 10 y el requerimeinto menciona que requiere la version 9.3 instalada. Las pruebas de conexión con la version Map 2012 yArSDE 9.2 no funciona, la pregunta es funciona con la versión ArSDE 10 o se requerie unicamente la 9.3
2. Vía ODBC se está haciendo una conexión a AS400, pero no logra funcionar bien en algún momento del proceso se bloquea y hay que detener todo porque no sigue. hay algún tip para este tipo de conexiones ODBC con bases de datos IBM.
Gracias de antemano.
