Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Cómo obtener los cuadros técnicos de coordenadas sin usar lisp?
4 RESPUESTAS 4
Responder
Mensaje 1 de 5
nilsrochac
2663 Vistas, 4 Respuestas
Hola a todos, planteo la siguiente pregunta debido a que siempre se presenta los casos en que se quiere saber los vértices, coordenadas, distancias, área y perímetro de un polígono, pero SOLAMENTE USANDO los comando de AutoCad Map 3D. Sin tener que usar rutina ni lisp. Map 3D es un potente softare y me imagino que habra algun comando, conjunto de comando o procedimientos para poder obtener dichos datos. Por que creo que el Civil 3D lo tiene. Lo mismo pasa con la grilla o cuadricula de coordenadas. Por eso pregunta ¿Abra algun procedimiento para obtener dichos datos, dibujar la grilla USANDO SOLAMENTE los comandos, conjuntos de comando o procedimientos del Map 3D, SIN NECESIDAD DE USAR las rutinas o Lisp?
De antemano, gracias.
Nils
Si la información te interesó, dale KUDO
si la información resolvió tu pregunta dale ACEPTAR COMO SOLUCIÓN
4 RESPUESTAS 4
Mensaje 2 de 5
Yoffre_Vargas
en respuesta a: nilsrochac
PARA LO QUE SOLICITAS TE RECOMIENDO CIVIL 3D
Blog1 - Blog2 -​ Pagina Facebook -​ Facebook Grupo1 - ​Facebook Grupo2 - Youtube - Google+
Yoffre_Vargas/Educator_Expert/ECUADOR
Si mi respuesta solucionó tu problema, por favor, márcala como Solución Aceptada y haz clic en Me gusta.
Mensaje 3 de 5
nilsrochac
en respuesta a: Yoffre_Vargas
Muchas gracias por la información.
Mensaje 4 de 5
wmejiagomez
Lo puedes hacer a traves del Data Extractor.
Mensaje 5 de 5
ajpancha
Saludos, pos como indican, todo lo que se desea hacer dentro de tu inquietud, en la actualidad se lo puede hacer sin ningún problema con AUTOCAD CIVIL 3D...
Con respecto al cuadro de construcción de un polígono, se lo puede hacer con las opciones de PARCELAS, obteniendo ahí las coordenadas de cada vértice, distancia, orientación, angulo, etc...
Con respecto a las grillas, se las puede hacer con las opciones de HERRAMIENTAS DE COMPOSICIÓN al momento del laminado en la hoja de presentación o layout, ahí por medio de dichas opciones, se les puede agregar las grillas o cuadriculas de coordenadas a las ventanas gráficas...Pero teniendo configurado antes el sistema de coordenadas como WGS 84 para que dichas opciones se puedan activar...Además, dichas opciones de grilla aparecen solo en la hoja papel y no en el modelo...
Para colocar grilla de coordenadas en el modelo, se podría valer de los diferentes estilos de etiquetas como en los puntos, para que muestren las coordenadas UTM, pienso que hay varias formas de agregar las grillas en el modelo por medio de los estilos...O por último, agregar dichas grillas por medio de rutinas lisp...
Espero que la info sea de utilidad para resolver el problema expuesto en este tema..
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
