Comunidad
Civil 3D - Español
Comparta su conocimiento, haga preguntas y explore los temas populares de Civil 3D.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Cómo crear líneas en Autocad Map 3D?
5 RESPUESTAS 5
Responder
Mensaje 1 de 6
1682 Vistas, 5 Respuestas
Hola a todos.
Estoy intentando dibujar 3 líneas rectas sobre las calles de un mapa (cargado como DWG en Autocad Map 3D), para simular o marcar el recorrido sobre 3 calles del mapa de una ciudad.
Utilicé el control Polilíneas del programa, y cada línea luego las convertí a bloque porque deseaba añadirle información en una tabla de una pequeña base de datos. El problema está en que al intentar exportarlas (como archivo SHP, o sea como una layer) no pude, y me salió un mensaje de error indicando que no había entidades para exportar...
Alguien ha tenido alguna experiencia parecida y que me pueda brindar su opinión para saber qué estoy haciendo mal?
Muchas gracias.
Mel.
Ps.: mel.villegas@gmail.com
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
en respuesta a: Anonymous
Hola
Que yo sepa no se pueden exportar bloques hacia archivos SHP, solo puntos, poligonos o lineas (como tales), en tu caso debieras de segmentar las calles a lineas separadas(explotarlas) y luego añadirle a cada una su informacion de las tablas y luego ya exportarlas.
Espero te funcione
Slds.
Marlon
Mensaje 3 de 6
Mel:
Efectivamente, solo puedes exportar a formato SHAPE puntos(point), lineas(lwpoline, line,..) poligonos y textos
En este caso tendras que optar por trabajar con Datos de objeto (Data Object) donde puedes crear la tabla con el o los campos que requieres en donde almacenaras los atributos que te interesan.
Saludos.
Fermin
Mensaje 4 de 6
josetoache
Mel
No puedes exportar bloque a un SHP, lo que debes hacer es lo siguiente:
1. Dibuja las lineas (puntos, polígonos)
2. Crear un Object Data, utiliza el comando adedefdata
3. Asocia el Objecta Data a la linea, utiliza el comando adeattachdata
4. Captura información, selecciona la linea, activa el cuadro de propiedades para capturar su data
Una vez hecho lo anterior ya podrás exportar a SHP
Espero te sirva
Hasta pronto
Jose Toache
m-diseño
Mensaje 5 de 6
en respuesta a: josetoache
Ok, muchas gracias a todos por las recomendaciones.
Finalmente pude exportar mi archivo en shapefile.Emoticono feliz
Saludos,
Mel.
Mensaje 6 de 6
hugofuentess
Excelente que tengas la solución, me he dado cuenta que cuando un problema se ha resuelto, puedes indicarlo por medio de un boton en el post que consideras como solución, así los demas tenemos la oportunidad encontrar soluciones mas facilmente.
saludos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
