Объясните как его запустить и на что обратить внимание при расчетах?
а еще вопрос относительно все того же стола...если регенеративным облегчить модель - ее можно будет только напечатать? или есть какие-то другие методы достижения аналогичной структуры?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Решено! Перейти к решению.
Решено: MikhailovAndrey. Перейти к решению.
Мне больше нравится название этого процесса "порождающее проектирование", хотя его еще называют "генеративный дизайн".
Во Fusion 360 это называется "Shape Optimization", собственно как и в Inventor. Отличие в месте расчетов, тут можно и в облаках считать эти все конструкции. Я еще не испытывал именно во Fusion 360 данную вещь, но знаю, что @avasiliev немного игрался. Пробовал а Inventor, но то было давно, там возможно уже что-то поменялось. Думаю, @MikhailovAndrey чуть больше в курсе.
Находится он тут:
Повідомлення корисне? Поставте "ВПОДОБАЙКУ" цим повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше питання відповіли? Нажміть кнопку 'ЗАТВЕРДИТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.
Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa
Експерт по рішенням Autodesk | Autodesk Solutions Expert
Сертифікований інструктор Autodesk | Autodesk Certified Instructor
Теперь по поводу стола.
Тут много факторов. Смотря из чего его делать.
Если например из дерева, то никакой генеративный дизайн не поможет, так как расчеты идут по изотропным материалам, а дерево ортотропный материал - неоднородный. Т.е. расчеты для такого не актуальны. Если их и делают, то очень приблизительные.
Большой стол из пластика печатать точно не очень хорошая идея.
Из метала еще и очень дорогая.
Это все красивые маркетинговые штуки, которые в реальной жизни не очень то и могут быть удобными.
Модуль "Генератор форм", который есть в Inventor - это лишь маленький кусочек от большого приложения Autodesk Within.
По-сути, в Inventor можно оптимизировать форму детали по критерию лишь одной целевой функции - уменьшение массы на определенное количество процентов. Модуль работает, работает весьма неплохо, но это все очень простые расчеты. Посему применять его для анализа и оптимизации тел по сложности чуть больше обычного кронштейна, не стоит.
Не думаю, что модуль во Fusion 360 чем-то будет отличаться от своего собрата в Inventor.
Если всерьез заниматься порождающим проектированием, то тогда нужен Autodesk Within. Догадываюсь, что это ПО настолько новое и редкое, что найти какие-то данные о нем нереально. Как и узнать цену, хоть примерную. Все эти картинки красивые сделаны именно в нем, в Inventor и Fusion 360 такого никогда не сделать.
Также у Autodesk есть сейчас исследовательский проект Project Dreamcatcher, там можно много чего посмотреть.
Вот этот стул для CTO Autodesk Джеффа Ковалски сделан именно в Project Dreamcatcher (если верить интернету)
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
MikhailovAndrey написано:
Этот стул показывали на AU в Вегасе, сейчас его сделали в металле. Скотт Шеппард, который Autodesk Labs, выкладывал фотографию на своей странице в фесбуке. Мою шутку про то, что этими стульями оборудуют весь офис Autodesk в Сан-Франциско , не поняли)))
Честно говоря, не очень он мне понравился с эстетической точки зрения. Да и с эргономической я не уверена...
А то, что касается мебели. У меня на столе стоят массивные полки, которые и свет не пропускают и портят картину. Поэтому интересно - можно ли как-то реечно попробовать облегчить с помощью генеративного (или регенеративный все таки?! все время путаюсь, для меня он дегенеративный). дизайна, т.е. менять не внутреннюю структуру и добавлять пористость, а полноценно вырезать тела.
Насколько я поняла из твоего спича, во Fusion лучше даже не играться на эту тему, а сразу перейти в Within, правильно?
По поводу терминологии.
Когда в прошлом году на AU впервые показали "Generative Design" (ту самую перегородку в самолете Airbus), то русского официального перевода не было и все подхватили вариант "Генеративный дизайн". Хотя я не совсем понимаю, что вложено в эти слова, и дословный перевод тут неуместен. Design в данном контексте это не дизайн в нашем понимании (проект), а именно процесс проектирования.
После того, как весной появился официальный вариант перевода "Порождающее проектирование" (тоже "не фонтан", но все таки лучше), появилась путаница в терминах.
Термины "Порождающее проектирование" и "Порождающие шаблоны проектирования" известны уже давно и подразумевают именно процесс разработке на основе наследования данных с предыдущих итераций. Подробности в Википедии.
Mikhailov Andrey
Blog
О последнем из терминологии не знал. Познавательно!
Для Airbus все-таки это было актуально. Для болидов формулы1 и прочих тоже актуально, но вот...стул, как мне кажется, за уши притянули.
Кстати, для затравки: в этом году на AU
Если ты освоишь Within, я думаю тебя сразу на работу в Airbus возьмут, выделят кучу денег, лабораторию, печеньки, личного массажиста, тренера по йоге и пр.
воу-воу, по йоге?)))
У меня одноклассник работает в Боинге, но они кажется не в Autodesk-продуктах работают.
Ну и раз уж мы затронули эту тему, как считаете, Autodesk сможет заменить САПР высокого уровня в авиации?
Тут люди во Fusion уже турбины рисуют:
https://www.instagram.com/p/BOB3WnMD7oh/?taken-by=ac_cis
Ну не знаю, по пилатесу или какие там еще тренеры бывают 🙂
Это картинка, модели никто не видел, подозреваю, что и сам автор 🙂
Вот ссылка, уж больно неправдоподобно выглядит.
По поводу замены "тяжелых" САПР. Думаю, у Autodesk не стоит задачи создать САПР такого уровня. И, если и стоит, то не на основе Fusion 360 точно.
Mikhailov Andrey
Blog
Я общался с Кириллом. У него классные модели в портфолио.
Из его разрешения использую картинку, которую прикрепил к сообщению.
В этой модели (многотельной) более 2000 тел.
Пилатес - это тема, во время пилатеса очень хорошо начинаешь понимать биомеханику..а биомеханика позволяет проектировать очень крутые инновационные штуки.
Спасибо за ссылку. Да, картинка - одно, модель - другое, будем требовать ссылку на модель 🙂
Dmytro.Mukhin написано:
А Кирилл есть на форуме? Он по-русски общается?
Я взяла картинку из официального инстаграмма fusion! Это же потрясающе! а для чего он делал эту модель?
Сразу видно - инженер!
Журнал по биомеханике я впервые увидела в отделении нейрореабилитации...Там же встретила одногруппника, который неожиданно оказался в инвалидном кресле.
С того момента мне стал очень интересен вопрос как живется инвалидам, что для них делается...а потом автодеск показал протезы на AU с доктором на сцене...вот это было круто!
А пилатес как практика укрепляет мышечный корсет. А его укрепление возможно только благодаря пониманию что такое позвоночник, что такое трение, как действуют те или иные силы во время упражнения. У меня проблемы со спиной есть и на занятии начинаешь чувствовать на какие движения реагирует больное место...а инженер внутри меня чуть ли не эпюры рисует, чтобы понять насколько я еще могу прогнуться и не сломаться.
lena.talkhina написано:
Да, Кирилл есть на форуме, судя по тому, что у него кудосов больше, чем сообщений в три раза, то он там активен на англоязычном и ответы его очень качественные - https://knowledge.autodesk.com/profile/LOXFZQ6BW53EL.
Он на русском общается. Но живет он в Сан-Франциско и работает над разными крутыми проектами, в числе которых новый Кинг-Конг и новые Звездные войны, которые вчера вышли. В титрах он должен быть по его словам 🙂
Данную модель он дела с целью (ниже его цитата):
"Этот небольшой проект представляет собой концепт турбины, который по задумке можно было бы использовать в кино или играх. Проект был выполнен за приблизительно 12 часов, по несколько часов в день, включая рендеринг. Целью было протестировать насколько сложным может быть файл в fusion 360 по количеству деталей."
Меня с Кириллом Антон Федосеев познакомил.
Тут всего столько что и не знаю надо ли что-то писать или нет. Но так как кроме пилатеса в котором я не разбираюсь есть все таки вопрос по моему профилю чуть расширю ответ Андрея.
Разделю его на две части: теоретическая и практическая
Если говорить о бионическом проектировании, порождающем, или как в исходнике генеративный (дегенеративный дизайн - и это не оскорбление, а описание одного подходов с точки зрения математики) то коротко тут можно сказать вот что.
В оптимизации есть следующие понятия:
ну вот как-то так 🙂
Best regards, Anton Vasiliev
Чи був цей допис корисним? Обов’язково поставте вподобайку цьому допису.
Ви отримали вірну відповідь на своє запитання? Тоді натисніть кнопку ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
