あるコンポーネントに対して、質量を手動で指定(入力)する方法はありますか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: TerukiObara. 解決策の投稿を見る。
質量は形状の体積と材料の密度で求められるものになると思うのですが、
質量を入力するというのは、どういうことでしょうか??
材料の密度であれば、自分で入力することができますので、
コンポーネントの体積から自分が必要な質量から逆算して
材料の密度を入力する方法があるかと思います。
御存じかと思いますが、体積×密度=質量
密度=質量÷体積
体積はボディを右クリック、プロパティから確認できますし、
右クリック、物理マテリアルから材料密度を変更できます。
材料密度の変更について
早速ご返信ありがとうございます。
はい、そのとおりではございますが、Solidworksなどでは、
任意の質量をモデル全体に定義する機能(下記URL)があって、これは中身が詳細にわからない部品を適当にモデリング
してとりあえず質量をあてる場合便利なのです。
http://technods.co.jp/swtmass.html
現状Fusion360では、目的質量を得るために逆算するしか方法はないという理解でよろしいでしょうか。
通常の機能では、今ないと思います。
(私も全てを知っているわけでないので、もしかしたら、あるかも。)
Fusion360の場合、アドインソフトが様々ありますので、
そういったものをアドインするとできるかもしれません。
例えば、エクセルにエクスポートできるアドインがありました。
有料ですが・・・
https://apps.autodesk.com/FUSION/ja/Detail/Index?id=422990812550970894&appLang=en&os=Win64
