完成したデータを【メイク】から3Dプリントを選択してSTLデータに変換することは理解できたのですが、
実用的に考えてデータを企業に渡したりする場合、
確認用としてPDFファイルがあればもっと
わかりやすく、相手とやり取りができると思うので
PDFファイルに変換?保存する方法があれば教えてください。
よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: sat829. 解決策の投稿を見る。
アドインとして、3DPDFにするのがありますが、
https://apps.autodesk.com/FUSION/ja/Detail/Index?id=7107230277613697602&appLang=en&os=Win64
↑トライアル版
有料版 $149
https://apps.autodesk.com/FUSION/ja/Detail/Index?id=5133934400265013847&appLang=en&os=Win64
アドインのやり方
http://home3ddo.blog.jp/Fusion360-AppStore
こちらよりも企業とデータをやりとりするのであれば、A360のクラウドサービスを利用した方が便利かもしれません。
A360
http://www.autodesk.co.jp/products/a360/features
パブリックリンクを共有する方法
http://home3ddo.blog.jp/fuison360-public
こちらも参考になるかもしれません。
事務用パソコンで3Dデータを確認する方法
http://home3ddo.blog.jp/office-pc-3ddata
iPhone・iPadで3DCADデータを確認する方法
http://home3ddo.blog.jp/iPhone-iPad-3dviewer
niyakei618 さん
Fusion360では標準でPDF形式に出力する機能は持っていないようです。
TerukiObaraさんのやり方でPDFへ変換を行うか、他の形式で出力して相手側で読んでもらうかの2択になってくると思います。
Fusion360上のメニューから、ファイル → エクスポート を選択すると以下のウィンドウが表示されます。
ここでファイルタイプを選択して出力を行ってみてください。
相手がどのような環境で受け取るかにもよるのですが、相手が企業で3D CADで受け取るという前提でのファイルタイプの選択は、私的に以下の順番がおすすめです。
STEPファイル ≧ SATファイル >> IGESファイル > アーカイブファイル ≧ SMTファイル
何にするか迷った時には、すべてのファイル形式で出力し、相手に渡してしまうというのもアリだと思いますよ。
相手企業が3DCADをお持ちであれば、satさんがおっしゃる通り、CADデータで渡してあげても良いと思います。
エクスポートする方法は、ローカルで行う方法とクラウドを使用する方法とあり、
クラウドを使用すると様々なデータに変換することができます。
詳細はこちら↓
http://home3ddo.blog.jp/fusion360-import-export
また、この場合、相手側と違う3DCADを使用したデータですと問題が起きる場合もあります。
こちらも参考までに、どうぞ
