アップデートでプロバティに重心が確認できるようになりましたが、
そこで重心の利用について質問させてください。
1、重心を添付のような感じでモデル自体に表示できる機能はありますか?
2、ない場合はプロパティで表示された位置に点を打つことはできますか?
3、重心そのものについての質問になってしまいますが、
この数値をどんなことに利用できるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: hiroaki_mitani. 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
1.アップデート内容の中に以下の記述があります。
今回は改良の第一段階です。第二段階では、モデル自身での重心または質量中心の視覚表現が追加され、重心までの測定が可能になる予定です。
もう少し待ちましょう!
2.現在の仕様では、スケッチコマンドの点などでポイントを作成するほうほうになります。
3.重心点の座標値がわかることで、設計したもの(例えば縦に細長いスピーカー)が倒れてしまわないか、などの、製品のバランスを確認するために活用されます。
また、油圧シリンダーのようなもので複数部品の塊を押す場合には、重心位置の近くを狙ったほうがずれ等が減るのでは?といった形で、部品の配置位置を決定するのに利用したりもします。
実装予定なのですね!
数値の2.31558e-09mm のe-00mmなのですが、
これはどう意味なのでしょうか?
またスケッチで点を打つ場合の数値は
2.31558mmでよいですか?
操作方からはずれてしまいますが
よろしくお願いいたします。
e-01は、10の-1乗(0.1)をかけるという意味です。
e+01は、10の1乗(10)をかけるという意味です。
例えば2.3e+03mmは2.3×10^3=2300mmになりますし、2.3e-03mmは2.3×10^-3=0.0023mmになります。
大きい数値や小さい数値を表現する際に使われるExponential(指数)のEですね。
@kotttk さん
最新アップデート(米国January 19, 2017 Update)で重心の表示ができるようになりました!
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
@kotttk さん
補足しておきます。
重心位置のスケッチ点を作成するアドインです。
Center Of Mass Point
https://github.com/MichaelAubry/Fusion360/blob/master/CenterOfMassPoint.zip
インストール手順
1.[Download]ボタンからダウンロード
2.CenterOfMassPoint.zip のファイルを解凍
CenterOfMassPoint
-Resources
CenterOfMassPoint.manifest
CenterOfMassPoint.py
3.CenterOfMassPointフォルダごとFusion 360 APIフォルダ配下にコピー
Windowsの場合 C:\Users\xxxxxxx\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Fusion 360\API\AddIns
4.CenterOfMassPointフォルダを指定して追加登録
