コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
滑らかに繋ぎたい
8件の返信8
解決済み
返信
メッセージ1/9
fukatani
5888 件の閲覧回数, 8 件の返信
滑らかに繋ぎたい
添付画像をご覧ください
赤の部分をR0.8
青の部分を深さ1.2mmで角度を15度
緑の部分をR0.8から15度までを滑らかになるように繋げたいのですが
どうすればきれいに繋げることができるのでしょうか
どうしても2枚目3枚目のように1部へこんで見えてしまいます
お手数ですがご返答お待ちしております
8件の返信8
メッセージ2/9
adachitech7
次のアカウントへの返信: fukatani
こんにちは。ちょっとトライしてみようと思うのですが、元になる形状が良く分かりません。斜視図を添付していただくか、もし可能であればデータをアップしていただけないでしょうか?
メッセージ3/9
adachitech7
こんな感じで作ってみたのですが、イメージは合っていますでしょうか?
メッセージ4/9
fukatani
次のアカウントへの返信: adachitech7
ご返答ありがとうございます
イメージではその通りです
よければ作り方を教えていただけないでしょうか
データを一応添付しておきます
http://a360.co/2khMrPd
メッセージ5/9
adachitech7
私の環境ではなぜかデータがダウンロードできなかったので、自分で作ったデータで説明します。
上面と穴の側面(コーナーRとそれに繋がる2つの面)をパッチモードのオフセット0mmで抽出します。
平面に直線をスケッチします。コーナーRの中心からR尻を通るように拘束を付けてください。
描いた直線で面を分割します。
面のスティッチを解除してバラバラの面にします。
C面とフィレットを付けるところをスティッチします。
C面とフィレットを付けます。
平面部にスプライン曲線をスケッチします。R尻とC面端を投影した上で、接するように拘束を付けます。
中央の基準平面にR尻の下端とC面下端のエッジを投影した上で、それらを繋ぐスプラインを描き接するように拘束を付けます。
描いたスプライン曲線をコーナーRに投影します。
平面に描いたスケッチ曲線とコーナーRに投影したスケッチ曲線で面を分割します。
C面端とフィレット面端をプロファイルにし、それぞれ元の面と接線性を持たせるように設定、分割した平面とコーナーR面の端部をレールにしてロフトで面を作成します。
ミラーコピーを2回行って作った面を穴の全周に回します。
作った面をスティッチします。
元々のボディを再表示させて、作った面でボディを分割します。
C面とフィレットを繋ぐスプラインはこの例では一意に決まりません。もし寸法制御するのなら、中間の点を寸法拘束する必要があります。
かなり手間のかかる方法になりますが、こんなところでいかがでしょうか?
分からなければまた聞いてください。
メッセージ6/9
fukatani
画像までつけて下さり
本当にありがとうございます
1度作成してみます
メッセージ7/9
adachitech7
頑張ってください!
メッセージ8/9
fukatani
教えていただいた方法で作成をし
OKをもらえました
わかりやすく丁寧に教えていただき
本当にありがとうございました
メッセージ9/9
adachitech7
上手くいってよかったです!
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
