2018 年 8 月 23 日
高品質な製品を提供するための継続的な取り組みとして、オートデスクはFusion 360 R2.0.4383をリリースしました。
このページには、このリリースで対処された Fusion 360 の既知の問題、およびその他の役立つ情報の一覧が記載されています。このドキュメントに示されていない問題については、オートデスク製品サポートのページをご覧ください。
新機能の情報については、ここをクリックしてください。
注: OSX 10.14 Mojave のサポートは現時点では非公式ですが、Fusion を実行できます。
お客様からの報告を受けてこの更新プログラムで対処された問題
CAM
図面
モデリング
サービス
Fusion 360 の既知の問題および役立つヒント
3D プリント
[アニメーション]作業スペース
CAM
データ パネル
表示/UI
資格
ファイルのインポートとエクスポート
Fusion for GrabCAD
Gestura
ハードウェアの互換性
インストレーション - 教育環境とラボ環境
インストールと起動
材料
モデリング
パラメトリック
パッチ
プラットフォーム固有
プラグイン
Screencast
点の選択
パブリック リンクの共有
シェル(Shell)
スケッチ
シミュレーション
ボディの分割
チーム ハブ
ツール ボックス
古いビルドのアンインストール
Autodesk Fusion 360 の自動クリーン アンインストール
Fusion 360 で使用または作成されたフォルダやファイルを削除する自動クリーン アンインストール ツールが提供されています。まず、下記のハイパーリンクから該当するプラットフォームのバージョンをダウンロードしてください:
注: Mac 版の場合、2 つの異なるインストール タイプ(Mac Apple Store (MAS)からダウンロードしたバージョンとオートデスクの Web サイトからダウンロードしたバージョン)がありますのでご注意ください。このツールは、両方のインストール タイプに対応しています。
Fusion 360 Cleaner ツールの使用方法:
[Fusion 360 Cleaner]ダイアログ ボックスが表示されたら、以下の選択を行います:
[X]ボタン(Windows)または赤いボタン(OSX)をクリックすると、[Fusion 360 Cleaner]ダイアログ ボックスを閉じることができます。注: 問題がある場合は、下記の「手動で Fusion 360 ファイルをアンインストールする」を参照してください。
手動で Fusion 360 をアンインストールする
Windows
Mac
アンインストール
Autodesk.com からダウンロードした Fusion の場合:
残りのプログラム ファイルのクリア:
Apple Store からダウンロードした Fusion の場合:
システム要件
ありがとうございます。
問題を特定して弊社に報告してくださるすべてのお客様に感謝いたします。お客様からのご意見は、弊社が製品を改善し、お客様のデザインのニーズに最適なソリューションを提供するための参考とさせていただきます。
ご協力ありがとうございました。
Autodesk Fusion 360 製品チーム
________________________________________
Copyright © 2018 Autodesk, Inc.
更新しました。(Fusion 360R2.0.2535 )
更新しました。(Fusion 360 R2.0.2604)
更新しました。(Fusion 360 R2.0.2675)
更新しました。(Fusion 360 R2.0.2727)
更新しました。(Fusion 360 R2.0.2862)
更新しました。(Fusion 360 R2.0.2937)
更新しました。(Fusion 360 R2.0.2938)
更新しました。(Fusion 360 R2.0.2989)
更新しました。(Fusion 360 R2.0.3033)
更新しました。(Fusion 360 R2.0.3125)
更新しました。(Fusion 360 R2.0.3133)
更新しました。(Fusion 360 R2.0.3172)
更新しました。(Fusion 360 v2.0.3253)
更新しました。 ( Fusion 360 R2.0.3302 )
更新しました。 ( Fusion 360 R2.0.3470 )
更新しました。 ( Fusion 360 R2.0.3481 )
更新しました。(Fusion 360 R2.0.3620)
更新しました。 ( Fusion 360 R2.0.3706)
更新しました。(Fusion 360 R2.0.3793)
更新しました。(Fusion 360 R2.0.3797)
