コミュニティ
Fusion - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
「デザインから図面を新規作成」からのデータ出力について
4件の返信4
解決済み
返信
メッセージ1/5
sh0122t
2513 件の閲覧回数, 4 件の返信
Fusion360で作図した3Dデータを「デザインから図面を新規作成」で2Dの図面に変換し、「dwg」データで出力しました。
しかし、出力したデータを「AutoCAD LT 2012」にて修正を実施しようかと思ったのですが、「ブロック化」されたような状態になってしまい寸法を書き足す程度しかできません。
(一部のレイヤーを変更する、線分の長さの変更、ブロックの分解などを実施したい)
何かよい方法があるのでしょうか?
また、下記に他にも図面変換について質問がありますので、ご回答の程宜しくお願いします。
・上記のように図面変換後に「dwg」に出力すると「AutoCAD 2013」用になってしまい、「AutoCAD LT 2012」を使用しているため、
 毎回「version」を下げないと開くことができません。何か出力時に「AutoCAD LT 2012」用の「dwg」に出力するなどよい方法はないでしょうか?
・図面変換後に「dwg」データを「AutoCAD LT 2012」で修正ができないのであれば、何か他のソフトで「dwg」データを修正できるソフトがあれば教えて頂きたいです。
・図面変換した際に「図面枠」の変更や独自の図面枠を登録し、設定する方法を教えて下さい。
 「AutoCAD LT 2012」で図面枠を作成し、登録してもうまく反映されません。。。。
・上の図面枠の設定ができないのであれば、表題枠を修正することは可能なのでしょうか?
質問ばかりで大変申し訳ないですが、ご回答のほど宜しくお願いします。
タグ(1)
4件の返信4
メッセージ2/5
tomo1230
次のアカウントへの返信: sh0122t
@sh0122t さん
Autodesk公式の無償ビューアの「DWG TrueView」はどうでしょうか?
http://www.autodesk.co.jp/products/dwg/viewers
付属機能の DWG TrueConvert [DWG変換] で 2012 の選択肢はありませんが変換できます。
ご参考まで。
神原Θ友徳(かんばらΘとものり)Tomonori Kanbara -JAPAN-
この投稿が参考になりましたら、「いいね」を押してください。
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」ボタンを押してください。
Autodesk Fusion 360 Certified User 資格認定
3Dモデリングによる3Dデータの活用法とデジタル・ファブリケーションの実践!
The method of utilizing 3D data by 3D modeling & Practice of digital fabrication!
http://blog.goo.ne.jp/t2com1230/
メッセージ3/5
sh0122t
次のアカウントへの返信: tomo1230
tomo1230さま
ご回答ありがとうございます!!無事に変換できました!!
お陰様で「version」の問題は解決しました!ありがとうございます!
他の疑問点もわかれば教えて頂ければ助かります。。。。宜しくお願いします。。。
メッセージ4/5
tomo1230
@sh0122t さん
図面枠のテンプレート化は
図面作成画面の[出力]メニューの中の[出力図面テンプレート]でできます。
図面新規作成時の[テンプレート]で保存してあるテンプレートの指定ができます。
また表題枠は、[表題欄を挿入]からdwg形式のものを挿入できます。
その他過去トピックより参考関連情報です!
 表題欄の設定方法、独自の図枠を利用する方法?
 http://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ri-ben-yu/biao-ti-lanno-she-ding-fang-fa-du-zino-tu-zuiwo-l...
 Custom Drawing Title Block
 http://forums.autodesk.com/t5/ideastation-request-a-feature-or/custom-drawing-title-block/idi-p/5574...
 2D Drawings Check-in & Roadmap
 http://www.autodesk.com/products/fusion-360/blog/2d-drawings-check-roadmap/
ご参考まで。
メッセージ5/5
sh0122t
tomo1230様
色々とありがとうございました!無事に解決できました!
また何かあれば助言を求めるかもしれませんが、その時は宜しくお願いします。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
