DWG TrueView
Welcome to Autodesk’s DWG Trueview Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular DWG Trueview topics.
Comment convertir avec DWG TRUEVIEW
1 REPLY 1
sophie.malige63
5957 Views, 1 Reply
Bonjour,
Je travaille avec AUTOCAD LT 2014, je souhaite convertir mes fichiers (pour un client) avec DWG TRUEVIEW 2014 que j'ai installer parfaitement, a la version AUTOCAD 2011.
Cela est-il possible ?
Ou je peux trouver un mode d'emploi simple pour utiliser DWG TRUEVIEW 2014 ?
Merci
1 REPLY 1
pendean
in reply to: sophie.malige63
You can use LT2014 to convert the file(s): use .SAVEAS and change the format to 2010 or use -EXPORTTOAUTOCAD command and save down to R2000 format. There is no need to use any other program.
Inside TRUEVIEW 2014 is a HELP ifle that explains how to use the DWGCONVERT tool found inside the program if you still wish to use that program.
