Анонсы сообщества / Общие обсуждения – только для чтения
Добро пожаловать в Сообщество пользователей Autodesk! В разделе вы можете задавать вопросы по работе форума, делиться своими идеями и предложениями. А также общаться с членами Образовательного сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ошибка при попытке открытия файла
10 ОТВЕТ 10
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 11
1659 просмотров, 10 ответов
Доброго.
При попытке открытия файла (что англоязычной, что русской версией 2013года) появляется такая ошибка:
В русском варианте:
Версия и так максимальная, как такое может быть?
10 ОТВЕТ 10
Сообщение 2 из 11
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: Anonymous
Дайте больше информации из какого приложения вы получили DWF
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Сообщение 3 из 11
в ответ: Iliya.Glukhanyuk
Vault 2013 сгенерировал.
Сообщение 4 из 11
MiWaNiZa
в ответ: Anonymous
Nata_ly, уточните, пожалуйста, во время какой операции Valut сгенерировал данный файл?
  1. Создание вложения визуализации.
  2. Пакетная печать.
  3. Рецензирование.
  4. Прочее.
Dmytro Yemelianov / Дмитрий Емельянов
Mechanical engineer & Software Developer / Инженер-машиностроитель и разработчик программного обеспечения
Blog (EN) | Blog (RU)
Facebook | Twitter | LinkedIn
Сообщение 5 из 11
в ответ: MiWaNiZa
Cкорее всего первое.  Все возвращенные файлы у нас автоматически становятся в очередь на создание системной визуализации, проходят ее  - и вот в результате в одном dwf такая ошибка.
Сообщение 6 из 11
MiWaNiZa
в ответ: Anonymous
В прочих аналогичных файлах, которые находятся рядом, такой ошибки не было? Если не было, можно попробовать пересоздать файл - возможно, был сбой, либо операция визуализации не была закончена должным образом.
Если ошибка повторяется, попробуйте визуализацию выполнить при возврате через САПР-приложение на той же машине, где работает JobProcessor.
Также стоит попробовать JobProcessor запустить на другой машине - вдруг рутины она выполняет при помощи сбойного ПО.
Сообщение 7 из 11
в ответ: MiWaNiZa
Благодарю за ответ!
При пересоздании файла все заработало, пока что больше такого не повторялось.
Просто хотелось убедиться в том, что тому не были виной какие-либо настройки, ошибки пользователей, несовместимость ПО и прочие проблемы, требующие устранения.
Сообщение 8 из 11
MiWaNiZa
в ответ: Anonymous
Поздравляю с успешным решением вопроса!
Понимаю Ваше желание быть уверенным в системе, с которой работаешь.
Если ошибка будет повторяться - отпишитесь, озвучим проблему разработчикам.
Сообщение 9 из 11
fs_
в ответ: MiWaNiZa
при попытке поюзать любой двг - виснит.. а если отвисает то с этим сообщением
Сообщение 10 из 11
в ответ: fs_
fs_ написано:
Присоединяюсь к вопросу, только у меня сначала показывается окно с этим сообщением, а виснет намертво при следующей попытке открытия фойла.
Сообщение 11 из 11
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: Anonymous
Давайте подробнее по ситуации.
Какая версия автокада, разрядность системы и откуда файл.
Можно его приложить для примера
LinkedIn
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
