Доброго.
При попытке открытия файла (что англоязычной, что русской версией 2013года) появляется такая ошибка:
В русском варианте:
Версия и так максимальная, как такое может быть?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Nata_ly. Перейти к решению.
Решено: MiWaNiZa. Перейти к решению.
Дайте больше информации из какого приложения вы получили DWF
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Nata_ly, уточните, пожалуйста, во время какой операции Valut сгенерировал данный файл?
Cкорее всего первое. Все возвращенные файлы у нас автоматически становятся в очередь на создание системной визуализации, проходят ее - и вот в результате в одном dwf такая ошибка.
В прочих аналогичных файлах, которые находятся рядом, такой ошибки не было? Если не было, можно попробовать пересоздать файл - возможно, был сбой, либо операция визуализации не была закончена должным образом.
Если ошибка повторяется, попробуйте визуализацию выполнить при возврате через САПР-приложение на той же машине, где работает JobProcessor.
Также стоит попробовать JobProcessor запустить на другой машине - вдруг рутины она выполняет при помощи сбойного ПО.
Благодарю за ответ!
При пересоздании файла все заработало, пока что больше такого не повторялось.
Просто хотелось убедиться в том, что тому не были виной какие-либо настройки, ошибки пользователей, несовместимость ПО и прочие проблемы, требующие устранения.
Поздравляю с успешным решением вопроса!
Понимаю Ваше желание быть уверенным в системе, с которой работаешь.
Если ошибка будет повторяться - отпишитесь, озвучим проблему разработчикам.
при попытке поюзать любой двг - виснит.. а если отвисает то с этим сообщением
fs_ написано:при попытке поюзать любой двг - виснит.. а если отвисает то с этим сообщением
Присоединяюсь к вопросу, только у меня сначала показывается окно с этим сообщением, а виснет намертво при следующей попытке открытия фойла.
Давайте подробнее по ситуации.
Какая версия автокада, разрядность системы и откуда файл.
Можно его приложить для примера
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
