qual a sua duvida?
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Boa tarde.
Estou com uma duvida simples.
Quero montar uma sequencia contrutiva 4D no Navisworks, e não sei como linkar dois layers a uma tarefa (task) só. Para simplificar, vou dar um exemplo simples:
Tenho um cronograma do MS Project com apenas 3 tarefas: Laje, pilares e telhado.
Tenho um AutoCAD onde estão os modelos 3D, tenho nesse CAD, 6 layers: Laje, Pilar1, Pilar2, Pilar3, Pilar4 e telhado.
Fiz o Append do AutoCAD no Navis e tambem o cronograma do project no Navis. Linkar um layer a uma Task é simples. Coloco pra cada task, no user1 o nome do layer e dou o Auto attach using rules: Map TimeLiner Tasks from Column User 1 to Layers with the same name, Ignoring rules.
Porem, neste caso, tenho 4 layers: Pilar1, Pilar2, Pilar3 e Pilar4 que devem ser linkados (Attached) a uma unica Task do Project: Pilares.
Alguma idéia?
Desde já, muito obrigado.
Fabio
Bem vindo a Comunidade Autodesk. Vamos ver se eu entendi sua duvida; voce quer associar 3 elementos a uma tarefa? Nesse caso voce deve criar uma seleção dos 3 objetos e gravar um Selection Set e associar essa seleção a tarefa.
Eu tenho um tutoria em que ensino um passo a passo de 4D no Navis a partir do Revit. Me passe seu email que te envio aqui não tenho como anexar o PDF.
abs,
Claudia Campos
Coordenadora da Comunidade Autodesk Brasil
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
Bom dia Claudia,
Muito obrigado pela resposta!
Meu email é giancoli.fabio@gmail.com
Minha duvida é exatamente essa, eu quero associar mais de um elemento (3, no caso do exemplo) a uma tarefa.
Qual o meu problema real: tenho um project com aproximadamente 4 mil atividades, e os modelos 3D no AutoCAD. Cada atividade no project existe um layer no CAD para essa atividade. Ou seja, a atividade do Project Concretagem - Pilar até cota 50, eu devo associal a um layer do CAD onde esta esse pilar e o nome do Layer é Pilar1. Para fazer essa associação, no project, eu crio uma nova coluna e coloco pra cada atividade project qual o layer que ele representa no modelo 3D do AutoCAD.
Ja no Navis, para fazer a associação, quando eu fiz o upload do modelo do AutoCAD com todos seu 4 mil Layers às 4 mil atividades do Project, uso o auto-attach using rules, e a regra é a seguinte: Map TimeLiner Tasks from Column User 1 to Layers with the same name, Ignoring rules. Onde ele faz o link da coluna User1, que é a que eu adicionei do project e contem o nome dos layers pra cada atividade, com as layers do modelo 3D do CAD.
Isso tem funcionado perfeitamente, exeto quando eu tenho mais layers que atividades no project....e isso acontece no pequeno exemplo que eu dei pra simplificar. Que é: Tenho 3 atividades no project: laje, pilar, telhado...mas 6 layers. laje, pilares e telhado. Ou seja, consigo associar as lajes e o telhado, porem não consigo associar todos os pilares a uma atividade só de um jeito funcional.
Muito obrigado pela ajuda Claudia. Tenho quebrado a cabeça aqui ha alguns dias, mas esta dificil resolver esse problema.
hahahaha
Olá Claudia,
Se possível, eu também gostaria de receber o material.
ldss1@outlook.com
Muito obrigado
Pessoal
Ola,
Ja enviei o material por email.
Espero que ajude!!
abs,
Claudia Campos
Claudia Campos
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
