Problema:
¿Le gustaría saber cuáles productos de Autodesk son soportados en Microsoft® Windows® 10?
Nota: A menos que se indique lo contrario, esta información aplica sólo a las versiones 2013–2016 de todos los productos de Autodesk. Las versiones 2012 de productos de Autodesk y versiones anteriores ya no son soportadas y no se incluyeron en las consideraciones de compatibilidad de Windows 10.
Solución:
Windows 10 no es todavía un sistema operativo soportado a través de la línea de productos de Autodesk. Autodesk tiene la intención de soportar muchos de los producos principales en Windows 10 y agregará productos a la lista de productos soportados en Windows 10 a medida que aparezcan actualizaciones y se liberen futuras versiones. El soporte a productos hará su mejor esfuerzo para asistir a los clientes que tienen problemas con los productos actuales de Autodesk corriendo en Windows 10.
El problema más común es la imposibilidad de hacer una instalación nueva de un producto de Autodesk en el sistema operativo de Windows 10 por su dependencia del .NET 4.6. En muchos casos, los productos de Autodesk son instalados en versiones anteriores del sistema operativo que fueron posteriormente actualizados a Windows 10 y continuarán trabajando como se espera. Muchos de estos problemas pueden corregirse con las versiones más recientes de las actualizaciones de Windows 10. Actualice su instalación de Windows 10 para recibir los últimos cambios.
Nota: Esto puede aplicar también a Windows 7, 8, y 8.1 Si .NET 4.6 ha sido instalado (.NET 4.6 puede instalarse por componentes de Microsoft como IE 11, Edge, o por software de terceros). Para estos sistemas operativos, Microsoft está recomendando oficialmente desinstalar el .NET 4.6 antes de instalar cualquier software bloqueado de Autodesk y reinstalar .NET 4.6 posteriormente.
Productos Autodesk 2016
Muchos productos de Autodesk 2016 han sido probados y confirmados que trabajan correctamente en Windows 10, sin embargo, se requiere probar intensamente antes de que podamos certificar que los productos están completamente soportados en un sistema operativo nuevo. Por favor, tome en cuenta los detalles siguientes a productos en específico:
- AutoCAD 2016 es soportado con la aplicación de AutoCAD 2016 SP1.
- AutoCAD LT 2016 es soportado con la aplicación de AutoCAD LT 2016 SP1.
- La versión 2016 de la mayor parte de las verticales basadas en AutoCAD deberían instalarse y desempeñarse como es de esperarse en Windows 10.
- La instalación de la versión en Inglés del AutoCAD Electrical 2016 requiere la actualización de Windows 10, KB3081448 o una posterior (las actualizaciones son acumulativas). Versiones en otros lenguajes de AutoCAD Electrical 2016 pueden instalarse si se actualiza Windows 10, KB3105210, se aplica posteriormente a la instalación del producto.
- Inventor 2016 es soportado en Windows 10.
Productos de Autodesk 2013–2015
Se requiere probar más los productos de Autodesk 2013–2015 para determinar la compatibilidad con Windows 10. Por favor, tome en cuenta los siguientese detalles en productos específicos:
- Las versiones en idioma Inglés del AutoCAD 2015 y de las verticales basadas en AutoCAD deberían poder instalarse si se actualiza el Windows 10, KB3081448 o superior.
- Otras versiones en otros idiomas de AutoCAD y language packs pueden instalarse si se actualiza el Windows 10, KB3105210, se aplica posterior a la instalación.
- DWG TrueView 2015 puede instalarse en una actualización de Windows 10, KB3105210, se aplica posterior a la instalación.
- Las versiones 2013–2014 de los productos de AutoCAD no se soportarán en Windows 10.
Nota: Este artículo a medida que nueva información sobre Windows 10 esté disponible.
