Civil 3D Forum
VOLUMEN ENTRE DOS SUPERFICIES ACOPIO MATERIALES!!!
10 REPLIES 10
Message 1 of 11
2305 Views, 10 Replies
AMIGOS BUENAS OTRA VEZ YO JAJAJ BUE YA COMO SABEN SOY NUEVO CN EL CIVIL Y NECESITO DESBURRARME UN POCO... EL TEMA ES EL SIGUIENTE TENGO QUE COMPUTAR ACOPIO DE UNA CANTERA EN LA CUAL DESIDI TOMAR LA BASE DEL MISMO Y LA CORONO U HOMBRO DEL MISMO, AHORA BIEN A LA HORA DE COMPUTARLO EN EL CIVIL ME ARROJA QUE TENGO 48.87M3 CUANDO DEBERIA DE TENER 350M3.. COMO DEBO REALIZAR A ESTE PROCEDIMIENTO O COMO TENDRIA QUE RELEVAR PARA LLEGAR A UN VALOR REAL DE VOLUMEN ACOPIADO DEL MATERIAL.. SALUDOS AMIGOS Y GRACIAS NUEVAMENTE
ADJUNTO ARCHIVO DE LAS DOS SUPERFICIE DEL ACOPIO, LA BASE DE ESTE Y LA CORONO U HOMBRO DEL MISMO..-
10 REPLIES 10
Message 2 of 11
Pointdump
Luis,
Se han creado sus superficies, pero necesitan datos para definir los - puntos, contornos, etc. Después de tener dos superficies definidas, entonces usted puede compararlos a los volúmenes.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
NVIDIA Quadro P5000 16GB
Windows 10 Pro 64 / Civil 3D 2024
Message 3 of 11
in reply to: Pointdump
entonces como procederia??? tomo puntos sobre el talud para definir los contornos??? o como seria?? SALUDOS
Message 4 of 11
Pointdump
Luis,
¿Qué datos se está utilizando para construir su superficie?
límites
Las líneas de corte
Contornos
Archivos DEM
Objetos de dibujo
Archivos Point
Grupos Point
Su dibujo no muestra ningún dato con el que construir una superficie.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
Message 5 of 11
Hice lo atravez de Una Nube de Puntos de Encuentro, reeleve Donde el contorno de la base de del acopio y LUEGO Tomando la coronacion u el Hombro del Mismo ... subo ahi el archivo en puntos de la nube de Puntos de Encuentro ... que faltaria párr completar OEN relevamientos?? o de como deberia PROCEDER en los relevamientos y qu Pasos en el civil, Tengo Que HACER párr Sacar los volumenes de Los acopios ... NuevaMente gracias amigo
Message 6 of 11
Pointdump
Luis,
¿Qué formato es el archivo CSV? PNEZD o PENZD?
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
Message 7 of 11
es en formato PNEZD
Message 8 of 11
Pointdump
Luis,
1. Haga una superficie base. Definir con puntos de Base en Base Point Group.
2. Haga una superficie de comparación. Definir con Puntos de hombro en hombro Point Group.
3. Haga una superficie de volumen a partir de las superficies de base y de hombro.
4. Utilice el Dashboard Volúmenes de comparar las dos superficies.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
Message 9 of 11
muchas gracias amigo nuevamente muchisimas gracias saludos
Message 10 of 11
amigo dipa mi ignorancia pero como creas esa srperficie de volumen atravez de las dos superficies de base y hombro???
Message 11 of 11
Pointdump
Luis,
Se crea la superficie de volumen para comparar las dos superficies.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
Rail Community
