Civil 3D 2015で、グレーディング作成時、新規にグレーディンググループを作成・指定し、新たに設定したサーフェスを指定すると、「ターゲットサーフェスの日付が設定されていません」というメッセージが出て、作図が出来なくなります。
サーフェスの日付設定、または解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授頂けませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
本件ですが、別途サブスクリプション センターからも同内容のご質問を頂戴しております。
その為、先ずはサブスクリプション センターにて調査対応をさせていただきます。
こんにちは。
グレーディング オブジェクトの作成時に「ターゲット サーフェスに日付がありません」と表示される件について回答します。
この現象について確認をしたところ、メッセージの翻訳に誤りがある事が判明しました。
正しいメッセージは「ターゲット サーフェスにデータがありません。」となります。
大変失礼いたしました。
※メッセージの誤訳に関しましては、弊社開発部署に報告をさせていただきました。
尚、このメッセージが表示される条件は、以下の通りです。
・[ツールスペース] の [サーフェス] 内に、サーフェス名が存在している
・しかし、該当のサーフェスに TIN を構成する為の要素が登録されておらず、空の状態となっている
・その為、図面内にサーフェス オブジェクトが存在していない
つまり、該当のサーフェスには TIN が存在しない為、グレーディングのターゲットとして利用することが出来ません。
グレーディングのターゲットに設定するサーフェスには、TIN が作成されている物をご利用ください。
