Подписка, лицензирование и установка – только для чтения
В данном разделе вы найдете ответы по планам подписки Autodesk, решить вопросы по лицензированию и установке программного обеспечения.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Управление библиотеками компонентов Инвентор
28 ОТВЕТ 28
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 29
factor45
3665 просмотров, 28 ответов
Проблема в следующем: Под адинистратором все нормально работает и открывает библиотеку копонентов, а под студентом кнопка редактирования библиотеки и сама библиотека компонентов вообще не реагирует. С чем это может быть связано? Библиотека лежит на каждом компьютере, не в сети.
28 ОТВЕТ 28
Сообщение 21 из 29
factor45
в ответ: Anonymous
нет, на сервере серверная ОС
Сообщение 22 из 29
snowyhedg
в ответ: factor45
можете принтскрин прислать как настроены права на сервере для одной из локальных машин?
Сообщение 23 из 29
factor45
в ответ: factor45
нет, не могу, у нас нет доступа к тому серверу
Сообщение 24 из 29
в ответ: factor45
Senioras i Kabaleros давайте заканчивать с флеймом. Причина очевидна - настройка ОС. Здесь мы обсуждаем Autodesk Inventor.
Сообщение 25 из 29
factor45
в ответ: Anonymous
помогла установка sp2 для Inventor
Сообщение 26 из 29
factor45
в ответ: factor45
И вот снова проблема, перешли на 2013 версию. Библиотека компонентов перестала реагировать.
Сообщение 27 из 29
snowyhedg
в ответ: factor45
что-то вы делаете не так 🙂
Тут очень сложно будет определить что именно. Попробуйте поставить sp очередной
Сообщение 28 из 29
factor45
в ответ: snowyhedg
Установили sp 1.1, библиотека компонентов также не запускается. Нашли временное решение: после выхода из системы в папке профиля создается файл ntuser.dat, удаляем файл из профиля и во время следующего входа в систему у студента работает библиотека компонентов. Дальше, если студент вышел из системы и снова вошел, библиотека снова не работает.
Сообщение 29 из 29
FDSADV
в ответ: factor45
Доброго времени суток!
я чайник полный - пытаюсь загрузить компонент factory "полуавтомат теста на удар" выдает это
Схемой базы данных для файла C:\Users\AppData\Roaming\Autodesk\Factory Design Suite 2013\FactoryCloudLibrary\Process Equipment\Semiautomatic Impact Testing Machine\Semiautomatic Impact Testing Machine.ipt является (18.0 (Build 180130000, 130)) - более новая версия программного обеспечения, чем текущая (17.0 (Build 170138000, 138)).
это лечиться?
спасибо
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
